Jive 80LV bei 80% Gasgerade voll auf ?
  • otzelot
    otzelot
    habe in meinen Rex 600 einen Jive 80LV + Orbit 25-08HE verbaut.
    Der Jive ist auf 80% offen, wenn ich auf 85% umschalte ändert er die Drehzahl nicht mehr !
    Ist der Jive bei 80% Gasvorwahl schon voll offen ?
    Habe den Regler bei einer konstanten Gaskurve von 0-100% eingelernt !
  • optimus
    optimus
    AW: Jive 80LV bei 80% Gasgerade voll auf ?
    Hallo otzelot,
    war bei mir genauso mit der gleichen Regler/Motorkombi.
    Ich hab den JIVE nochmal neu eingelernt (darauf achten, dass der Weg +100 / -100 beträgt) dann legte der Jive auch über 80% nochmal zu.
    Bei voller ßffnung müsstest Du beim 13er Ritzel eine Kopfdrehzahl von ca. 2000 U/min haben.
    Ich habe ein 15er drauf Idle 1 55% =1600 U/min, Idle 2 80% 2100 U/min.
    Das Heck steht mit dem Logictec 2100 und einem 9254 super, ohne zucken oder schwänzeln.
    optimus
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      hast du´s mal mit 10% Unterschied probiert*
      Zwischen 80 und 85% hört man nicht wirklich einen Drehzahlanstieg....
      Grüssle...........
      MZ 24 Hott
      • otzelot
        otzelot
        OK, ich werde den Regler nochmals neu einlernen !
        Einfach mit Mode 4 einlernen reicht doch, oder ?
        • HeliInvasion
          HeliInvasion
          Hi ,...
          Beim Einlernen darfst Du jedoch nicht vergessen eine Gasdiagonale zu programmieren, die von 0- 100% geht ( je nach Analge auch -100 bis +100 % ). Diese kannst Du dann zum proggen in Mode 4 nutzen !
          André
          • otzelot
            otzelot
            Was mir gerade noch einfällt : kann man den Jumper eigentlich beim normalen Einsatz vom Regler drauflassen oder muß der weg ?
            • HeliInvasion
              HeliInvasion
              .... er wird nur zum programmieren benutzt. Hinterher kannst Du ihn weglassen !
              André
