wie habt Ihr bei den YGE Reglern mit eingebauten Antiblitzschutz diesen an- bzw. untergebracht? Aus der Anleitung verstehe ich es so, dass am Akku beim Pluskabel nochmals ein dünnes Kabel mit angelötet wird, dieses z.B. mit einen weiteren Goldkontaktstecker versehen wird und dieser dann mit dem dünnen Antiblitzschutzkabel vom Regler verbunden wird. Demnach hätte ich jedes mal 3 Kabel/Steckverbindungen miteinandner zu verbinden!?
Bei anderen Reglern hier im Forum wo ein Antiblitzschutz nachgerüstet wurde habe ich gesehen, dass das Antiblitzschutzkabel mit an dem Pluskabel (Pluskabel vom Regler) vorne am Goldkontaktstecker mit angelötet wird. Was ist nun richtig bzw. geht beides, oder wie soll man es richtig machen. Letzteres - da man lediglich 2 Steckverbindungen hätte - würde mir besser gefallen.
Vielleicht hat jemand auch mal ein Bild davon oder könnte gff. kurz eins machen, habe den Regler YGE100!
Gruß Oliver
