ich bin neu hier und habe nun auch seit kurzem einen Protos CFK. Mir ist etwas ähnliches wie Florian passiert:
Kurz zuvor noch die MX12 auf 2,4Ghz umgebaut (eigentlich wegen der Sicherjeit ;O) und beim 8. Akku hat ich dann nen kompletten Motorausfall - tolles Erlebnis mit nem neuen Heli... Hab ihn aber glücklicherweise als Anfänger heile wieder auf seinen Kufen aus 2m runter bekommen - einfach voll Pitch kurz vorm Aufschlag und viel Glück!! Die Servos funktionierten fast sofort wieder, der YGE kam aber nicht mehr zurück. Habe den Standardmotor mit YGE80 und 2 x 3S 2800er (420g) Der YGE hat mir dann die Rückmeldung Signalverlust gegeben...
Nach viel viel Lesen und der Rückmeldung des Vertreibers meines 2,4 GhZ Systems muss ich davon ausgehen, dass mein BEC nicht die erforderlichen 5 Volt aufrecht halten konnte, zumal ich nur mit 60% Regleröffnung unterwegs war, was das BEC ja zusätzlich belastet. Außerdem soll ein getaktetes BEC die größte Störquelle der 2,4GhZ-Technik sein, vor allem wenn das BEC aus rund 24V Spannung 5,5V zerhacken soll und somit Schwerstarbeit leisten muss. Gemessene Temperatur am YGE waren übrigens 40° nach 8 min. Flug, was ich für unbedenklich hielt. Des weiteren waren meine Antennen nicht im 90° Winkel zueinander ausgerichtet und der Heli war nur 5m weit entfernt...
Ein Stützakku müsste somit 5,0V liefern, was Eneloop nur kurz nach der Ladung und nicht wirklich lange halten können, außer man betreibt sie parallel zum BEC, so dass sie von dem auch geladen werden, doch soll es auch das einen negativen Effekt geben. Der nötige Begriff dazu fehlt mir leider gerade... Vielleicht kann da jemand was zu sagen?
Also im Moment sehe ich als einzige Möglichkeit trotzdem ein getaktetes, aber externes BEC an einem extra 2S Lipo zu verwenden, da dieses von der Ausgangsspannung von 8,4 bis 7,6 Volt weniger belastet wird und demnach auch weniger stört oder nicht?
Auf 6V kann ich nicht gehen wei ich den G401 mit Futaba 9254 auf dem Heck habe, die Savox auf der TS würden die sogar vertragen glaube ich...
Vielleicht gibt es ja noch eine bessere Lösung dieses Problems?
Man könnte noch ein externes BEC an den Fluglipo hängen, weiß aber nicht ob sich die Störwirkunen dann noch vergrößern oder ggf. gegenseitig sogar nahezu aufheben?
Den Kommentar mit der "Vergewaltigung der NC-Akkus" habe ich z.B. nicht verstanden...
Für Tips, Anregungen und Meinungen wäre ich echt dankbar!
