durch einen anderen Regler wird die Empfindlichkeit von sich aus höher oder kannst du eine höhere einstellen?
Allerdings könnte ich mir beides Vorstellen.. Wenn ein Regler die Drehzahl besser hält wird das Heck auch agiler, was man vllt. als höhere Empfindlichkeit (miss)deuten könnte.
Anders rum kann das auf jeden Fall sein, das man die Verstärkung des Gyros auf einen anderen Regler anpassen muss (hauptsächlich auch wg. besser oder schlechter ausgeregelter Drehzahlschwankungen)
