Jazz 55-10-32 mit Scorpion HK-4025-630KV
  • eurofreddy
    eurofreddy
    ich hab mir für meinen Rex 600 den Scorpion HK-4025-630KV gekauft. Aktuell habe ich meinen Rex mit dem Align 600L Motor und einem Jazz 55-10-32 laufen. Gestern habe ich den Scorpion Motor eingebaut das Standard Heli Programmiermenü am Jazz durchgeführt. Das Problem der Motor läuft max. mit 20% Leistung ?! Er läuft sehr langsam an und kommt einfach nicht auf Touren. Betrieben wird das ganze mit einem 6S Akku, am Jazz ist ein Kühlkörper montiert.
    Hat jemand diese Kombi oder weis wo der Fehler liegt ? Verbunden ist vom Regler zum Motor:
    Regler rot -> Motor rot
    Regler grün -> Motor gelb
    Regler schwarz -> Motor blau
    Weg in der Funke ist +-100.
    Hab die Phasen am Motor auch schon durchgetauscht hat nix gebracht. Gibt es am Jazz noch andere Parameter zum Einstellen wie Timing oder so etwas ?
    Gruß Euro.
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: Jazz 55-10-32 mit Scorpion HK-4025-630KV
    Ja der Jazz hat noch andere Parameter allerdings nur mit Progcard einzustellen...
    Denke auch das für den 55er Jazz die Ströme von 6S zu hoch sind...könnte mir vorstellen, wenn du dein Problem gelöst hast und mal bisserl Kunstflug machst der Jazz ganz schnell aussteigt...
    Würde von daher empfehlen entweder auf 8 oder 10S aufrüsten mit passenden Motor oder deinen Jazz 55 gegen einen Jazz 80 zu tauschen.
    Andreas
    Gruß Andi
    • worldofmaya
      worldofmaya
      Der HK4025-630kV ist ein 12s Motor -> http://home.comcast.net/~ramovan/ima...ter-motors.pdf
      Probier mal Jazz zurück setzen (Mode 1) und neu programmieren... allerdings 6s wird wohl etwas wenig sein.
      -klaus
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Zumal man dann schon ein Monsterritzel drauf packen müsste ;-}
        größer als 25 Zähne...
        Es ist eher die KV die hier nicht stimmt an sich ist der HK 4025 schon ideal für 6S nur halt mit 1100kv aufwärts!
        Gruß Andi
        • ZRC
          ZRC
          Hallo Helijupp - bin mir auch am überlegen, meinen 600er Rex mit 8S aufzurüsten...welches Ritzel fliegst Du mit Deiner Combo? Ich meine mit VStabi 4.0 müsste ich nicht mehr so hohe Drehzahlen fliegen...1400 - 1700 sollten reichen, auch für Kunstflug?
          Gruss, André
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            An meiner Kombi fliege ich 16er Ritzel fliege aber mit 2000 als auch mit 2150 rpm...
            Würde allerdings auch nicht unbedingt unter 1900rpm bei Kunstflug fliegen, da dann die Wirkung des Heckes stark nachläßt...ich denke da an Rückwärtsfahrtfiguren u.s.w.
            Falls du noch einen sehr guten 8S Motor suchst-->siehe Kleinanzeigen ;-)
            Andreas
            Gruß Andi
