nach dem 2 ten Flug wurde der Motor beim Pitch geben abgestellt.
AR geglückt und danach gesehen das der Regler das 8x Blinken angezeigt hat.
Der Regler lässt sich nun nicht mehr scharf stellen.
Kann mit dem Jumper zwar die Modis neu Programmieren,
(wird durch das Blinken angezeigt),
aber der Motor gibt keinen Ton raus bzw initialisiert nicht.
Habe noch diverse andere Motoren getestet die am Jazz 80 funktionieren,
jedoch auch ohne Erfolg.
Nach dem Anstecken immer nur 1x blink
Logo 500 mit Motor Z-power 1100 ,Heckrohr geerdet,Empfänger Fasst 617, 6S Kokam4000.
Keine Pufferakku angeschlossen.
Der Motor funktionierte seit ca 30 Flügen ohne Probleme.
Initialisierung erfolgte jedesmal bis auf jetzt.
Regler und Motor waren nach den vorangegangenen flügen höchstens handwarm.
Somit verwundert es mich doch etwas das bei einem Kokam nach ca 1,5 Minuten der Absteller erfolgte.
Motor scheint ok zu sein ,da der Jazz 80 damit funktioniert.
Akku wurde noch mal eben leergeflogen.
Jemand vielleicht eine Idee den Regler wieder zum leben zu erwecken,
ohne den einzusenden?
Version nach dem Udate ist V4 ,
weil damit alles funktionierte habe ich darauf verzichtet den Regler nach 1 Woche wieder einzusenden.
mfg
T.G.
