Wieder einen Baukasten Motor für den T-Rex 450 SE V2 (RCM-BL430XL ) ?
  • Tadzio
    • 14.12.2008
    • 275
    • Tadzio
    • Hamburch
    Hallo!
    Wie in dem anderen Thread schon erwähnt habe ich nach über 300 Akkus den Eindruck, daß der Original RCM-BL430XL (3700KV) Motor in meinem T-Rex SE V2 spürbar an Leistung verloren hat.
    Im Grunde genommen war ich mit dem Motor vorher immer zufrieden, deshalb neige ich dazu den Baukasten Motor einfach noch mal neu zu kaufen. Zumal ich dann wenigstens weiß, ob ich unter Einbildung leide�
    Nun meine Frage: Ist der Baukasten Motor als Innenläufer überhaupt zeitgemäß?
    Mir kommt es nicht auf extreme Maximalleistung an. Eher soll der Motor bei einfachen 3D-Figuren stabiler Durchziehen und damit vielleicht den Akku und Regler entlasten. Flugzeit ist kein primäres Thema.
    Bisher bin ich mit dem 12er Ritzel und ca.2900 1/min geflogen. Dabei bleiben alle Komponenten temperaturmässig im Rahmen.
    Außerdem habe ich keine große Lust mit einem neuen Motor auf irgendwelche seltenen 5,3 Zähne Ritzel mit 3,438er Bohrung angewiesen zu sein� Plug and Play wäre nett.
    Wie wäre z.B. dieser Scorpion Motor:
    [SIZE="1"]Power Motor für T-REX 450 und andere
    Technische Daten: SP-HK-2221-8 V2
    Motor Windungen 8 Turn Delta
    Motor Leitung 16-Strand 0.21mm (31AWG)
    Motor Kv 3595 RPM / Volt
    Leerlaufstrom (Io) 2.31 Amps @ 10 Volts
    Max Dauerstrom 45 Amps
    Max Dauerleistung 475 Watts
    Gewicht 79 Grams (2.79 oz)
    Außendurchmesser 27.9 mm (1.097 in)
    Wellendurchmesser 3.17 mm (0.125 in)
    Gehäuselänge 33.6 mm (1.323 in)
    Gesamte Wellenlänge 57.5 mm (2.244 in)[/SIZE]
    Wie sind denn die Nachrüst-Motoren in der Praxis im Vergleich zum Baukasten Motor? Wer hat es schon verglichen?
    Ach so: Ich fliege mit 3-Zellern von SLS und 30/55C Rating und Jazz 40-6-18.
    Danke für eure Tipps!
    Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
    Tadzio
    [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
    Zuletzt geändert von Tadzio; 09.04.2009, 13:52.
    Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Wieder einen Baukasten Motor für den T-Rex 450 SE V2 (RCM-BL430XL ) ?
    Hi, 99 % der Nachrüstmotoren für den Rex sind plug and Play,
    der Scorpion 2221-8 V2 ist sicher eine gute wahl, Spass /Leistung passen...
    Zum Orginal Milchbrotantieb ist das aber kein Vergleich :-) der 430 XL ist was Leistung angeht nicht gerade eine Wunderwaffe, finde damit macht die Maschine keinen Spass, da ist kein Druck aufem Pitch.
    Da der Scorpion eh nix kost, kaufen einbauen Spass ham ...
    • Viktor
      Viktor
      Hallo Tadzio,
      guck mal hier.
      Ich würde an Deiner Stelle statt des Scorpion lieber einen 500TH nehmen: Preis ist etwa gleich, Leistung etwas geringer, aber dafür bekommst Du mehr Flugzeit.
      Viktor
      PS: Für den 500TH muss man die Bohrungen in der Motorplatte etwas vergrößern. Mit einer Schlüsselfeile dauert das allerdings nur ein paar Minuten.
      Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2009, 14:33. Grund: Alzheimer
      • skipandy
        skipandy
        Hi!
        Läuft der denn auch ausfallfrei ? Bei den Scorpions für den Rex500 hört man ja immer wieder von defekten Lagern nach einigen Betriebsstunden....
        • cvo
          cvo
          Da stimme ich voll zu. Der 2221-8 Vs von Scorpion ist ein super guenstiger, richtig starker Motor fuer den Rex. Mit Jazz und SLS hast du dann ein super Kombination. Ich glaube als Ritzel habe ich jedoch ein 13er drauf gemacht. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
          Du musst auch mit der Feile die Motorplatte etwas anpassen. Ist aber gar keine grosse Sache.
          Schoene Gruesse,
          Chris
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Hi @ all,
            Der 500 TH ist noch etwas leichter gegen über dem Scorpion - 8...
            Beide Motore gehen recht gut , der 500 TH mit 14 T geht 7:30 min. bei 80 % offenen Regler ca, 2850 U/min. mit einem 15 T geht der Motor auch weit über 3000 U/min. bei 85 % Regler.
            Vorteil, der Motor wird nicht warm und hat nach 3 Jahren noch keinen Lagerschaden..der neue TH 500 geht noch besser so das einige bei uns ein 13 T Ritzel montiert haben und ca. 3000 U/min. bei 85 % Jazz am Kopf anstehen..Das Gewicht und der geringe Strombedarf sind das Plus vom 500 TH . Man(n) schafft es aber auch den Lipo in 5 min. leer zu bekommen..
            GruÃ? Manfred
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Also halten tun die Lager beim V2, 13ér Ritzel und eben das Zahnflankenspiel sauber einstellen, das das Zahnrad nirgend´s ``klemmt``
              Beim -6 gehen die Lager öfter kaputt, der -8 ist aber genau richtig, von den TH dingern Rate ich dir Persöhnlich ab, Qualitätiv ist das nochmal ne Spur unter dem Scorpion, Leistungstechnisch hält er eh nicht mit.
              • Erik Heller
                Erik Heller
                der hier geht auch gut ab im 450er:
                Bei dem Preis kann man auch nicht viel falsch machen.
                MfG Erik
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Hi @ all,
                  na ja ,der hat aber leider nur 200 W...
                  GruÃ? Manfred
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                    Hi @ all,
                    Sind zwar eher 500 aber naja.
                    MfG Erik
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Hallo Erik,
                      laut deinem Link Power 200 Watt
                      Oder wo liest du 500 Watt ?
                      Turnigy E500
                      Turns: 6
                      Kv: 4000rpm/V
                      Power: 200W
                      Resistance: 43mh
                      Idle Current: 1.9A
                      ESC Required: 20A+
                      Especially designed for 3-4Cell lipoly. This motor is made for 450 size helis. Making it an excellent upgrade for the Aling T-rex and other similar helis.
                      Diameter: 28.4mm
                      LengthL 31.6
                      Shaft: 3.175mm
                      Weight: 57g..
                      GruÃ? Manfred
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        Hallo Erik,
                        Ja, ich weiß was da steht.
                        Der Motor hat aber mehr als das doppelte!
                        MfG Erik
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Na dann Erik,
                          ich sollte mich auf die Angaben des Hersteller aber schon verlassen können...
                          Sonst brauche ich eine Glaskugel ?
                          GruÃ? Manfred
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            Na dann Erik,
                            Ich informiere mich einfach im Web bevor ich was kaufe
                            MfG Erik
                            • Tadzio
                              • 14.12.2008
                              • 275
                              • Tadzio
                              • Hamburch
                              Hallo!
                              Danke für die Empfehlungen und den Link! Den 500TH werde ich mal in die engere Wahl ziehen. Das hört sich ja nicht schlecht an.
                              Inzwischen habe ich auch gelernt, daß der 430XL gar kein Innenläufer ist. Sondern ein Aussenläufer mit Ummantelung. Das sieht man auch sofort wenn man rein guckt.
                              Tadzio
