ich habe seit gestern ein Problem mit o.g. Kombi.
Und zwar pendelt der 450TH um die Solldrehzahl. Pendeln klingt eigentlich zu zahm, es ist mehr ein Pulsieren und das unregelmäßig und heftig, an Abheben ist nicht zu denken.
Zunächst trat das Problem nur bei der kleinsten Regleröffnung (60%) auf, einen Akku später auch bei 80% Regleröffnung.
Ich bin mit der Kombi schon ca. 10 Akkus geflogen ohne dieses "Phenomen".
Um zu sehen ob der Regler ok. ist, habe ich den im Set enthaltenen Scorpion-Motor eingebaut und hier funktioniert der Regler tadellos.
Betrieben wird das Ganze im Beam E4 an Rockamp 30C 3S Lipos. Regler ist im Governor Modus, Drehzahl bei 2400 U/min bei og. 60%. Das Timing des Reglers habe ich von 18 über 24 bis 30° verstellt: keine Besserung.
Habt ihr einen Tip?
Matthias
