Jive 80 HV
  • Ralf CH
    Ralf CH
    Jive 80 HV
    am Sonntag beim schönsten Flugwetter ist mein Aling Regler am Rex 500 ESP durchgebrannt.
    Darum habe ich heute mir einen Jive 80 + HV gekauft mit ProgCard.
    Mein Problem ist jetzt die Servos funktionieren alle einwandfrei nur der Motor läuft nicht an.
    Kennt jemand das Problem?
    Wie gesagt Programmiert habe ich ihn mit der Progcard.
    Bremse aus, Lipo, Akku leer Abregeln, Abschaltspannung 3.0V, Ansprechverhalten Schnell, Timing Auto, Drehzahlregelung An, Hochlaufzeit bei Regelung 12S, Knüppelposition Fest, setze Motor AUS Position Pitch unten, setze Vollgas Position Pitch oben, Setze Brems Position Pitch Unten.
    Gruß Ralf
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Jive 80 HV
    Hallo beim anstecken vom Lipo piept dann der Motor ? Oder nichts ?
    Grüße Karsten
    • Ralf CH
      Ralf CH
      AW: Jive 80 HV
      Hallo Karsten, nein es piepst gar nichts.
      Ralf
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        AW: Jive 80 HV
        Dann tippe ich das der Motor defekt ist !
        Grüße Karsten
        • Ralf CH
          Ralf CH
          AW: Jive 80 HV
          wann müsste denn der Motor pipsen?
          Pipst er auch wenn der Regler mit der Karte programiert wird?
          Ralf
          • Snoopy_2004
            Snoopy_2004
            AW: Jive 80 HV
            Da muss nichts kaputt sein, wenngleich ein defekter Regler nicht selten Folge eines abgebrannten Motors ist.
            Ich würde erstmal die Knüppelwege einlernen. Und dann weitersehen. Bzw. prüfen, ob die Töne beim Jumper abziehen überhaupt kommen.
            Ansonsten blinkt der Jive auch wenn der Motor kaputt ist und er nicht anlaufen mag.
            • Snoopy_2004
              Snoopy_2004
              AW: Jive 80 HV
              Und nein, mit der ProgCARD piepst er nicht
              • Ralf CH
                Ralf CH
                AW: Jive 80 HV
                Danke erst mal für die Antworten,
                Wo sollte er blinken wenn der Motor kaputt ist und er nicht anlaufen mag.
                Knüppelwege einlernen geht doch auch über die ProgCard? Denke das sind die unteren Angaben mit Motor aus und Vollgas, bzw Bremse?
                Von welchen Jumper abziehen schreibst du?
                Das ding gibt überhaupt keine Töne von sich.
                Gruss Ralf
                • hartlrobin
                  hartlrobin
                  AW: Jive 80 HV
                  Hallo!Hab mal irgendwo gelesen,dass es mit dem Jive Regler in Kombination mit bestimmten Motoren Probleme gab.Irgendwie ist der Jive für manche Motoren zu präzise,oder so ähnlich.Ruf doch mal bei Kontronik an.Die haben das Problem durch ein Software update damals aus der Welt geschafft.
                  Gruß, Robert
                  • Gregory
                    Gregory
                    AW: Jive 80 HV
                    ich denke der Jive 80+ LV (6-25 V) wäre die bessere Wahl gewesen. Mit diesem funktioniert es garantiert.
                    Der Jive 80+ HV (16-50 V) wurde für Motoren ab ca. 2.5 KW entwickelt. Es kann gut sein dass der Regler den T-Rex 500 Motor nicht mag.
                    Grüsse
                    Gregor
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      AW: Jive 80 HV
                      Tach,
                      der Regler sollte piepen, wenn du keine Porgcard dran hast, alles ansteckst und dann den Jumper abziehst.
                      (Anleitung Programmierung ohne Progcard...)
                      Die LED sitzt auf der Seite mit dem Aufkleber etwas seitlich im schmaleren Gehäusebereich.
                      Wenn der Regler mit dem Motor nicht klar kommen sollte, blinkt die LED beim anstecken.
                      bis denn
                      Sebastian
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        AW: Jive 80 HV
                        Und der Rest geht vom Heli?
                        Nich dass du nur 1 Bec Kabel hast es das nicht bei Master steckt?
                        Das piepen muss sein. Der Motor zuckt dann auch kurz bei den Pieps.
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          AW: Jive 80 HV
                          Und wenn der Motor ganz ist , (Jazz 80 funktioniert)
                          aber trotzdem keine Töne am Jive kommen und der Jive blinkt *?
                          grüsse
                          T.G.
                          Zuletzt geändert von T.G.; 11.04.2009, 08:53. Grund: Fehler
