Wie stark altern Brushless Motoren?
  • Tadzio
    • 14.12.2008
    • 275
    • Tadzio
    • Hamburch
    Hallo!
    Ich bin zwei Jahrzehnte mit Kollektor-Motoren (heutzutage -brushed- genannt ) im RC-Car groß geworden. Am Ende war es für mich normal nach jedem (!) Akku, also 5 oder 8min, den Kollektor auf der Drehbank abzudrehen und neue Kohlen einzubauen. Regelmäßig wurden auch die Gehäuse mit den Magneten entsorgt.
    Brushless verwende ich erst seit ich Heli fliege. RC-Car ist bei mir vorbei.
    Wie stark verlieren die Brushless Motoren über die Lebensdauer an Leistung? Mechanisch sollten eigentlich nur die Lager schlechter werden. Und speziell die Magnete lassen natürlich auch hier nach. Hier könnte ich mir den stärksten Verlust vorstellen, oder?
    Hintergrund: Mein T-Rex 450 SE V2 fliegt jetzt schon mindestens 300 Akku-Ladungen ohne, daß ich jemals den Motor raus genommen hätte. Der Heli ist wie ein Käfer: Der Fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt�
    Inzwischen kommt mir die Motorleistung aber spürbar reduziert vor. Trotz nagelneuer Akkus. Ich vermute der Motor hat Leistung verloren.
    Wie sind eure Erfahrungen?
    Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
    Tadzio
    [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
    Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
  • Michael W
    Michael W
    AW: Wie stark altern Brushless Motoren?
    Wie du schon richtig bemerkt hast, altern die Motoren so gut wie nicht
    Kann der Leistungsmangel an deinen verbesserten Flugfähigkeiten liegen?
    Wird der Motor nicht heiß und hasst kaum Vibrationen, altern die Magnete auch kaum. Sicherlich kannst du dich noch an die Temperaturen deines Bürstenmotors erinnern.
    Vielleicht kommt ja irgendwann noch der Kurzschlussläufer. Dann braucht man keine Magnete mehr. Die sind leider nicht mit diesem Gewicht zu realisieren.
    • Tadzio
      • 14.12.2008
      • 275
      • Tadzio
      • Hamburch
      Hi Michael
      Ich stimme dir zu, daß die neuen, anspruchsvolleren Flugfiguren natürlich mit für das Gefühl schwacher Leistung verantwortlich sind.
      Aber auch bei simplem -voll Pitch- aus dem Schweben kommt mir das so vor.
      Ansonsten läuft der Motor sonst sauber. Die Temperatur ist IMHO immer im grünen Bereich geblieben. Geschätzte 30 Flugstunden netto sollten sich wohl auch schon auf die Magnete auswirken, oder?
      Tadzio
      • mr.jump
        mr.jump
        was passiert denn mit den Magneten??! Ich kann mir nicht erklären, was da altern soll
        • Michael Wisbacher
          mikado-heli.de
          Teampilot
          • 20.04.2008
          • 178
          • Nürnberg/München
          ich denke mal was du merkst, sind evtl ältere Akkus bzw andere Spannungslage bei anderen Typen.
          Am Motor sollte sich so schnell kein Leistungsabfall bemerkbar machen.
          Wenn er zu heiß wird könnte es sein das sich die Magneten nach und nach entmagnetisieren.
          Da kannst du ihn aber nach dem fliegen nicht mehr anfassen.
          Wenn du sagst die temp. ist im grünen Bereich und du hast neue Akkus, dann hast du dich wohl einfach zu sehr gewöhnt;-)
          Viele Grüße,
          Michi
          Zuletzt geändert von Michael Wisbacher; 04.04.2009, 20:19.
          Follow me:
          Facebook
          YouTube
          • dj6hp
            dj6hp
            die Leistung des Brushless- Motors wird auch durch die Feldstärke der Permanent-Magneten des jeweiligen Ankes bestimmt. Die Feldstärke kann durch mechanische und thermische Einflüsse nachlassen, wie sie auch beim Helibetrieb üblich sind, so dass die abgegebene Leistung u.U. merklich geringer wird.
            Gruß, Hajo
            • alpen flieger
              • 30.11.2008
              • 821
              • Markus
              • www.alpen-flieger.at
              Hallo zusammen!
              Die abfallende Leistung hängt auch mit den Lagern des Motors zusammen. Mein Rex hat auch über 500 Akkuladungen runter, das Lagerspiel wurde immer größer und die Leistung brach durch die leichten Vibrationen immer mehr ein. Motor getauscht und er fliegt wieder mit mehr Power.
              alpen flieger
              GruÃ?,
              Markus
              • Tadzio
                • 14.12.2008
                • 275
                • Tadzio
                • Hamburch
                Tach!
                Besonders Kobalt-Samarium Magnete verlieren bei Hitze ihren Magnetismus. Allerdings weiß ich nicht ob diese Art überhaupt in den Brushless Motoren verbaut ist�
                Tadzio
                • RichardS
                  • 17.02.2006
                  • 245
                  • Richard
                  • Flugort: Karlsruhe
                  in den BL-Motoren werden Neodymmagnete (Verbindungen) verbaut.
                  hier ist etwas von Neodym zu lesen:
                  Richard
                  TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                  http://www.richard-dj1pi.de
