Jive 80 HV mit Pyro 30-12 blinkt 2 mal
  • Carsten
    Carsten
    heute war ich mit meinem Shark am Platz und wollte fliegen. Als ich die 12S3P Konions (3,9Ah) angeschlossen habe, hat der Regler aber nicht initialisiert, sondern nur mit Blinkcode 2 reagiert und einmal so ein "klack"-Geräusch fast wie ein Relais gemacht.
    Das habe ich 3 - 4 mal probiert, dann hat er initialisiert und ich konnte fliegen. Aber ein komisches Gefühl hatte ich schon dabei.
    Bisher hatte ich das Problem nicht, geändert habe ich auch seit dem letzten Flug nix.
    Kann ich etwas dagegen machen, oder passiert das einfach mal? Achso, jive hat die Version von September 2008, ich meine v4 ist das, hab den Jive gerade nicht in Sichtweite.
    Das BEC hat Empfänger, AC-3x und Servos richtig versorgt bei den "fehlversuchen".
    Carsten
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Jive 80 HV mit Pyro 30-12 blinkt 2 mal
    Hi Carsten.....
    Hier hilft nur ein Softwareupdate.....
    Hatte auch 5-6 mal anund abstecken müssen bis mein Jive am 600xl lief....
    Grüssle Scheich.........
    MZ 24 Hott
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Da wäre ich nicht so sicher - angeblich hat der Unterschied zwischen V4 und V5 nichts mit den Kontronik eigenen Motoren (Pyro) zu tun - betrifft nur "Fremdfabrikate"...
      Aber einen Versuch wäre es ja wert..
      lg
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • johoff
        • 03.10.2003
        • 157
        • Sauerland
        ich musste meinen Jive 80 HV auch zu Kontronik schicken.
        Nach Update funktionierte alles perfekt.
        Johannes
        • Sven Lürex
          Sven Lürex
          Hi Carsten,
          lasse doch einfach updaten, dabei wird der Regler nochmal getestet und du hast ruckzuck einen super Regler wieder. Meine Jives sind alle V5 und laufen problemlos, für s Wochenende können wir sonst meine hin und her stecken.
          • heli-jürgen
            • 11.08.2004
            • 415
            • Jürgen
            • Raum Karlsruhe
            auch ich hatte bei meinem Jive 80 HV 7i4 mit Pyro 30-12 das 2fach blinken.
            Nach Update auf Version 5 funktionierte alles perfekt.
            Jürgen
            nur noch Elektro
            • seijoscha
              seijoscha
              Laß es Updaten dann bist du auf der Sicheren Seite und hast kein schlechtes Gefühl beim Fliegen.
              Mit V5 sollte es funksionieren.
              mfg
              • Carsten
                Carsten
                erstmal danke für eure Antworten. Dann werde ich den Jive wohl updaten lassen.
                Auf Nachfrage damals wurde mir gesagt, dass v4 mit dem Pyro funktioniert.
                Kann ich denn beruhigt fliegen wenn er denn initialisiert hat? In der v5 soll doch nur die Motorerkennung anders sein, oder?
                Carsten
                • OShrek
                  • 06.02.2008
                  • 544
                  • Remo
                  Jap, Update tut gut.
                  Sogar Jive und Tango haben erst nach Update fuktioniert. Obwohl es war ein 100LV....
                  [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                  • rooster
                    rooster
                    Ich habe auch eine Jive mit Softwareversion 4 in meinem Logo500. Hat zusammen mit einem Hacker A40 ET und 6s bis jetzt ganz leidlich funktioniert. Sprich er hat zwar nicht immer auf Anhieb initilaisiert, aber zumindest nach dem 3-4 mal. Seit Freitag geht gar nichts mehr und er blinkt nach dem Anstecken immer 4 mal. Weiss jemand was das bedeutet? Werde ihn nun auch zum updaten auf v5 einschicken müssen, oder?
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Zitat von rooster Beitrag anzeigen
                      ..und er blinkt nach dem Anstecken immer 4 mal.
                      Hmm - also im "Betrieb" bedeutet 4x blinken: Keine gültigen Empfängersignale..
                      Aber ob das direkt nach dem Anstecken auch so ist, weiß ich jetzt nicht genau..
                      Funktioniert dein Empfänger einwandfrei auf allen Kanälen??
                      lg
                      Thomas
                      • daTobi
                        • 04.01.2008
                        • 111
                        • Tobias
                        • Dettingen Teck
                        Tag zusammen,
                        woran erkenn ich denn um welche Software es sich handelt?
                        Entschuldigt bitte meine Unwissenheit.
                        Tobi
                        • HeliInvasion
                          HeliInvasion
                          Hallo Tobi,
                          die Softwareversion ist handschriftlich vorne auf dem Etikett notiert. Bei mir steht z.B. 3J5. Also Version 5 !
                          Happy Landing
                          André
                          • rooster
                            rooster
                            Der Empfänger funktioniert und alle Funktionen Roll, Nick, etc. gehen auch... ist echt komisch. Hab jetzt auch mal probiert mit der ProgCard zu reseten, aber da bleiben auch alle LEDs auf der Karte aus.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Resette mal per Jumper OHNE ProgCard. Bei meinem Jive lies er sich danach wieder mit der ProgCard 1/2 programmieren.
