wie viel Watt hat der Pyro 30-12 bei 10S und 12S?
Kontronik Pyro wie viel Watt
M.ZsoldosStichworte: -
AW: Kontronik Pyro wie viel Watt
kommt ganz darauf was du Ihm abverlangst
Steht übrigends auch alles auf der Seite bei KontronikDer speziell berechnete Blechschnitt ist optimal an den Magnetkreis mit der 10-poligen Motorglocke angepasst. Die optimierte Kühlluftführung in Verbindung mit dem leistungsfähigen Radiallüfter und der neuartigen bis 300°C temperaturbeständigen Spezialwicklung ermöglicht eine Dauereingangsleistung von bis zu 3000 Watt (drehzahlabhängig).
Mit Spitzenleistungen von 5000 Watt für 1 Sekunde sind bei nur 375 g Motorgewicht auch Helis der 90er Größe für 3D Flug bestens motorisiert.
Dort findest du auch ein Leistungsdiagramm. Und auf der Seite von Gerd Giese ebenfalls denn der hat den Motor mal vermessen.
UliZuletzt geändert von Uli_ESA; 23.03.2009, 11:06.Ich kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
M.Zsoldos
hallo Uli-ESA
leider kann ich die Kontronik Seite nicht aufmachen sie ist zu langsam.
nun ich will meine Yamada 90 gegen einen Pyro tauschnen bin mir nicht sicher ob 10 oder 12S
ich hab denn yamada nicht ausgereizt des wegen brauch ich die watt
ich denke so manche hier im Forum haben die leistung vom Pyro schon geloged.
Leider noch nicht.ich denke so manche hier im Forum haben die Leistung vom Pyro schon gelogged.
Hab meinen Pyro erst vor ner Stunde bekommen.
Gruß Klaus
schaue mal hier:
Hallo Kollegen, ich hatte nun Gelegenheit den PYRO zu testen und zu untersuchen. Der Motor ist demnächst im Antriebskalkulator eingepflegt. Mangels eines JIVE-HV (soll ich noch erhalten zum Testen) ist er erst einmal am JIVE-LV "nur" bis 25,5V vermessen. ... und Alternativ: Am Power-Jazz dann...
Und hier ist auch ein Log zum Pyro:
uliIch kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
Der Pyro kann deutlich mehr Leistung als ein Yamada leisten.nun ich will meine Yamada 90 gegen einen Pyro tauschnen bin mir nicht sicher ob 10 oder 12S
Die Frage ist wie lange macht der akku das mit?
Auch mit 10s wirst du an die Leistung des Yamada rankommen, aber die Akkus und der Regler werden stärker belastet als bei 12s.
Also ganz klare Empfehlung: 12s
Chris
matt109
klar kann man einen Nitro auf Elektro umrüsten, aber bedenkt die Folgekosten! Ich habe mir auch einen 12S Rex 700 gebaut und muss da jetzt durch, hab´s ja so gewollt. Also rechne dir mal alles aus bevor du umbaust. Als da wären Zellen, Motor+Regler, Ladetechnik. Dann musst du noch klären ob du in Akkus investierst oder vor Ort laden willst und den ganzen Krempel jedes Mal mitschleppen möchtest. Als geeignete Stromquelle vor Ort geht eigentlich nur ein Moppel oder ein 230V Anschluss, den Rest kannst du vergessen.
Trotzdem habe ich meine Entscheidung nicht bereut, denn ein Rex700 elektrisch und Flybareless mit 12S und Pyro ist einfach nur absoluter Wahnsinn!!
Gruß Andreas
M.Zsoldos
naja der Motor kommt in meinem Raptor 90 SE mit 4Blattkopf und Scalerumpf
da wird der Pyro max so bei 1500 bis 1700 U/M (am Kopf) geflogen
da solte 10S nicht so schlecht gehen.
mit dem Scaleheli fliege ich e nur 1 bis 2 flüge und beim laden hab ich auch kein Problem
mein 4 6S Lipos muss ich ja auch laden
denke ich
also da biste dann mit dem Pyro eigentlich schon restlos übermotoriesiert
Also für deinen Zweck werden wohl die 10S locker reichen.
UliIch kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
M.Zsoldos
Ich denke auch das es reichen müste nur sicher war ich mir nicht
matt109
ich würde auf 12S setzen, denn dann sind die Ströme niedriger und du brauchst keine Ultra-Hochstromzellen, da reichen ordentliche 20C Typen aus. Wieviel wiegt denn der Raptor flugfertig und welchen Regler willst du verwenden?
Gruß Andreas
M.Zsoldos
Regler wird ein Jive 100
wie wirkt sich das mit denn niedrigeren Strömen aus?
das mit dem denn 20C klinkt auch nicht schlecht aber 2x 6S Lipos sind schwehrer als
2x 5S Lipso
matt109
Gibt´s denn den Jive 100 schon in der HV Version*? Ich habe einen Jive 80HV, aber der Jive 100HV wäre dann neu, kenne ich noch nicht.
Die Ströme sind bei gleicher Leistung und 12S etwa 17% geringer als mit 10S.
12S muss nicht schwerer sein als 10S, bezogen auf eine gleiche Energiemenge wird sich das nicht viel nehmen, d.h. du kannst bei 12S kleinere Zellen fliegen als bei 10S und erreichst die gleiche Flugzeit. Vor allem sind 20C Zellen wesentlich billiger als 30C Zellen.
Gruß Andreas
naja, P=U*I, also leistung ist Spannung mal Strom. Wird jetzt die spannung höher, brauchst du für gleiche leistung weniger strom, d.h. die Akkus werden mit weniger C im Flug entladen, du hast nicht so viele verluste an den Kabeln und deine Akkus halten länger.
Wenn du doch schon ein paar 6s-Akkus hast, kannst du diese doch in reihe schalten, um 12s zu bekommen. Geht aber nur, wenn es jeweils zwei akkus vom gleichen Typ und mit gleicher kapazität sind.
Von daher lautet meine empfehlung auch 12s.
Gruß Peter
M.Zsoldos
