JIVE 80 HV: schnelles Blinken
  • Marlex
    Marlex
    Hallo Gemeinde
    nachdem ich zwei Wochen am Genfer Automobilsalon war und ich die Entzugserscheinungen nicht mehr ausgehalten habe, ging ich heute kurz aufs Feld
    Nach ca. 5 Min. Flug holte ich den Vogel ganz normal runter. Was mir aufgefallen war: LED blinkt sehr schnell und konstant. Ich konnte keinen Fehlerbeschrieb in der Anleitung dazu finden. Der Regler schaltet auch nicht ab oder so.
    Hat jemand Rat?
    Mein Setup:
    Logo 600 3D
    Jive 80 HV
    Hacker A50 Electric Turbine
    AC-3X
    BLS-451
    10S Zippy
    kein ext. BEC resp. Stützakku
    Grüsse
    Markus
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: JIVE 80 HV: schnelles Blinken
    Welches Ritzel und welche Regleröffnung fliegst du?
    • Marlex
      Marlex
      Ich fliege ein 17er Ritzel (0.7) bei 75% Regleröffnung.
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        ist laut Motormike eine Vorwarnung für die fast erreichte Grenze des Reglers, was die Motorseitigen Stromspitzen angeht.
        Macht meiner auch gelegentlich, je nach Quantität der am Knüppel raus gelassenen Aggression.
        Seit dem ich 12s fliege, habe ich es nicht mehr geschafft, nur an 10s regelmäßig.
        (beides am Actro 24-3, der eigentlich viel zu hoch für 12s dreht...)
        bis denn
        Sebastian
        • Marlex
          Marlex
          Tach auch, Sebastian
          vielen Dank für den Tipp. Das klingt doch plausibel, aber auf 12S umsteigen...hmm...
          Ich werde das Ganze im Auge behalten.
          Nochmals, besten Dank.
          Markus
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Das ist doch alles im grünen Bereich, wenn du 600er Blätter fliegst.
            Vielleicht zu viel Pitch?
