Jeti Spin 77 Opto schaltet Motor ab
  • logomover
    • 04.09.2007
    • 213
    Nabend,
    ich hatte heute den Erstflug mit meinem neuen Modell. Dabei musste ich eine böse ßberraschung erleben.
    Nachdem ich den Heli mehrere Minuten schweben lies, drehte ich ne Runde übern Platz.
    Beim 2. Landeanflug nach ca. 6 Minuten fiel der Motor erheblich von der Drehzahl ab.
    Nach ca. 5 Sekunden wurde der Motor ganz abgeschaltet.
    Leider Hatte ich keinen Datenlogger an Bord.
    Der Datenlogger im Spin war ebenfalls nicht aktiviert.
    Nach anschließender Kontrolle, war der Motor und die beiden Kokams kalt.
    Der Regler hatte zwar Temperatur, schien aber nicht heiß zu sein (geschätzte 60 Grad)
    Nachdem ich die beiden je 5s Lipos mit 5000mAh (10s1p) anschließend nach 6 minütiger Flugzeit an das Ladegerät hing, wurden nur 2200mAh nachgeladen.
    Was habe ich bloß verkehrt gemacht?
    Das Setup:
    Mechanik: Hirobo S60 Scale im Rumpf 155cm Rotorkreis
    Motor: Kontronik Kora Top 30-12 Heli mi 510 KV 10 Poler
    Regler: Jeti Spin 77 opto
    Akku: 2 Stück 5s Kokam 5000mAh (im Rumpf 10s)
    ßbersetzung/Einstellungen
    ßbersetzung Hauptrotor: 9,5 : 1
    Rotorkopfdrehzahl im Schwebeflug: 1460 RPM
    Hitzeschutzabschaltung: bei 100 Grad
    Timing: 24
    Pole: 10
    Reglermodus: Heli Mode 2 (konstant)
    Akkueinstellung: 10s
    Unterspannungsabschaltung: 2,5 Volt/Zelle
    Max Rotordrehzahl: 2000 RPM
    Min Rotordrehzahl: 500 RPM
    Empfindlichkeit: 4
    Frequenz: 8 Khz
    Abschaltung: langsam
    Anfangspunkt: automatisch
    Endpunkt: manuell bei 1,98 ms
    Gaskurve: linear
    Befinde ich mich etwa im Teillastbereich, sodass die Kerntemperatur im Regler zu hoch wird und dieser abschaltet? Der Regler währe doch auch teillastfähig.
    Kann das trotz des riesigen Kühlkörpers ein Temperaturproblem sein?
    Gruß, Tom
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: Jeti Spin 77 Opto schaltet Motor ab
    Hi Tom,
    mit dem Spin 77 hatte ich genau das gleiche Problem.
    War auch nicht nachvollziehbar warum er abgeschaltet hat,
    Motor, Regler und Akkus waren kalt und trotz ähnlicher
    Einstellung wie bei Dir hat er abgeschaltet. Hab dann auf den
    Spin 99 gewechselt ( Einstellungen genauso übernommen)
    und seitdem funzt es. Ist zwar kein Lösungsvorschlag für dein Problem,
    aber dir geht es nicht alleine so.
    Gruß Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Ich hatte das mit einen Spin99. Habe ihn nach Jeti geschickt und einen neuen bekommen,
      • logomover
        • 04.09.2007
        • 213
        Ach ja, ist ja interessant.
        Ich würde ja nicht behaupten, dass der Regler mit meinem rumgehüpfe mausetod überlastet wurde.
        Aber wenn dieser mit den popeligen 30 bis 35 Ampere im Schwebeflug und im Landeanflug noch weniger nicht zurechtkommt, dann gute Nacht!
        Hat noch jemand ein solches Problem?
        Gruß, Tom
        • logomover
          • 04.09.2007
          • 213
          @ Cyber
          hat denn der neue Opto 99 dann funktioniert?
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Zitat von logomover Beitrag anzeigen
            @ Cyber
            Ich habe den neuen verkauft. Beim neuen Besitzer lief er auch wohl eine Zeit lang bis er abebrannt ist. :-(
            • Flugferd
              • 16.09.2008
              • 718
              • Richard
              • Karlsruhe/Heidelberg
              hi,
              ma ne frage zwischendurch: was bedeutet eigentlich das opto?
              Was ist der unterschied zu "nichtoptp"?
              Grüße,
              Richard
              Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
              FF10
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                opto ist ohne BEC und durch einen Optokoppler vom empfänger getrennt wegen Störungen... daher Opto
                Darko
