Jive Regler an Futaba (z.B. FF9)
  • Sass
    Sass
    habe eine dumme Frage. Komme jedoch nicht so recht weiter ohne Eure Hilfe:
    Wie programmiere ich den Jive an der Futaba FF-9 ?
    Mein Problem: Ich mochte gerne über die Flugphasen (Schalter) die Drehzahl steuern (z.B. 2 feste Drehzahlen) plus über die Autorotation (Schalter) eine sehr geringe Drehzahl einstellen. (Laut Hersteller soll man bei Autorotation nicht abregeln, da im Notfall der Anlauf verzögert ist).
    Bei dieser Schaltung habe ich jedoch die Gefahr, dass ich auf Versehen an den Phasenschalter komme und der Motor anläuft. Kann man bei Futaba irgendwie mit Drehknopf die Drehzahl zusätzlich begrenzen (wie bei Graupner)?
    heli4beginners
    PS: Nun mal die Profis. Wie macht ihr das?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive Regler an Futaba (z.B. FF9)
    Jain.
    Nein, weil wenn du die Frage so stellst, kennst du dich nicht mit den freien Mischern aus.
    Ja, aber dann kennst du die Mischer und hättest die Frage nicht gestellt.
    Aber wirklich praktikabel ist es nicht.
    Die einfache Lösung ist Mit den Flugzuständen zu arbeiten:
    "NORMAL" auf 0% = Motor aus
    "IDLE1" auf ~60% = Schwebedrehzahl
    "IDLE2" auf ~75% = Heftige Rundflugdrehzahl
    "IDLE3" auf ~85% = Partyschalter
    Dazu noch eine Verzögerung auf "Gas"
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      ich habe in der FF-9 auf einem 3-Punkt Schalter 3 Drehzahlen/Pitchwerte - NORMAL, IDL1, IDL2 = "normal", "Party" und "Terror".
      Einen gesonderten Autorotationsschalter verwende ich zum ein und aus schalten des Antriebs, vorteil ist in meinen Augen, dass ich in den Flugphasen auf dem 3-Punktschalter rühren kann wie ich will, aber nie versehentlich den Antrieb ein oder auch aus schalten kann.
      Zum Autorotationstraining kann man dann noch einen anderen Schalter mit IDL3 und ca. 10-15% belegen, irgendwo da läuft der Regler an, lieber ein paar % höher gehen, damit er nicht genau auf der Schaltschwelle liegt.
      Wobei die Drehzahl je nach Setup dabei immer noch für gemütlichen Rundflug reichen könnte.
      bis denn
      Sebastian
      Zuletzt geändert von Sebalexx; 19.03.2009, 02:03.
