Jazz80 regelt nicht mehr
  • Ratte
    Ratte
    Moin Leute,
    irgendwie ist bei mir zur Zeit der Wurm drinnen.
    Ich habe zwei Problemchen mit meinem Jazz.
    Erstens gibt Dieser immer Vollgas,
    d.H. er ignoriert die Vorgabe (60% Graupner) welche ich ihm am Sender gebe
    und macht statdessen immer voll auf.
    Habe schon verschiedene Vorgaben versucht, immer das gleiche Ergebniss:
    "Vollgas"
    Auch mit nem anderen Motor war das Ergebniss das Gleiche.
    Zweitens fangen bei der hohen Drehzahl dan meine Servos an zu zucken,
    was sich besonderst unangenem am Heck bemerkbar macht.
    Moeglicherweise hat ja Jemand ne Idee woran das liegen koennte.
    Werde Morgen mal den YGE80 von der Fly, welche sowieso grade ne Baustelle ist,
    gegen den Jazz tauschen und schauen ob's besser wird.
    Falls ja,
    klopp ich den Jazz in die Tonne und ordere noch nen YGE
    Ciao
    Klaus
  • Motormike
    Motormike
    AW: Jazz80 regelt nicht mehr
    Argh verklickt....(das Danke )
    da gibts mehrere Möglichkeiten.
    1. Störungen
    2. Motor defekt
    3. falsch eingelernt
    4. Mischer falsch
    5. Gaskurve falsch
    Er kann nur Vollgas geben, wenn er das Signal Vollgas bekommt, er setzt nur Signale um, die er vom Empfänger geliefert bekommt, er kann nichts selber entscheiden.
    Warum haste eigentlich keine Mail an unseren Support gesendet?
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Ich habe einige Jazz Regler, die einwandfrei funktionieren. Vielleicht liegt ja da auch schlicht und ergreifend ein Defekt vor, dass soll bei elektronischen Komponenten schon mal passieren.
      Auch wenn im Moment in den Foren die Meinung vorherrscht, dass Kontroniks Service unter aller Sau ist, würde ich mal meine eigenen Erfahrungen sammeln wollen und den Regler einfach an Kontronik einsenden mit der Bitte um ßberprüfung.
      Vielleicht stellt sich ja evtl. heraus, dass das ganze Forengelaber gar nicht stimmt und Kontronik schickt Dir die Reparatur für moderates Geld zurück oder macht Dir ein tolles Angebot für einen Austausch.
      Meinst Du andere Regler wären besser ?? Wenn ich an die YGEs Widerstände dran löten muß, damit die Dinger nicht beim Einstecken des Akkus abrauchen, ist das auch keine ultimative Lösung.
      Jeder Hersteller hat Stärken und Schwächen....Ach ja, bevor Du den 80er in die Tonne haust...ich nehme ihn gerne und sende den mal an Kontronik !
      Hans-Willi
      • Ratte
        Ratte
        Aaalso,
        Stoerungen:
        habe ich soweit eigentlich Keine,
        erst wenn die Drehzahl auf Max. laeuft bekommen meine Servos das Zittern.
        Motor defekt:
        Dachte ich auch erst.
        Gestern habe ich nen neuen Motor eingebaut und hatte Heute das gleiche Problem.
        Also am Motor sollte es nicht liegen.
        Falsch eingelernt:
        Habe den Regler, bevor ich an einen def. Motor dachte,
        nochmals nach Anleitung eingelernt.
        Gestern habe ich das Ding nochmals eingelernt, nachdem ich den Ganzen Kram eingebaut und verkabelt hatte.
        (Der Jumper muss nach dem Einlernen nicht mehr auf den Regler, oder?
        Das Manual schweigt sich darueber aus)
        Mischer falsch:
        oehem, welcher Mischer? kopfkratz
        Gaskurve:
        Brauch ich im Helimode eine Gaskurve?
        Ich habe dort eine Gasgrade von 60% (Graupner, waere 80% bei Robbe)
        An den Support hatte ich garnicht gedacht, sorry.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          ... und immer mal dran denke das "Ratte" auf den Malediven lebt
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Zitat von Ratte Beitrag anzeigen
            Gaskurve:
            Nein, wenn der Regler auf Govenor Mode steht benötigst Du keine Gaskurve.
            Der Govenor Mode macht bei den Kontronik Reglern auf jeden Fall Sinn, weil der super funktioniert.
            Hans-Willi
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              Hallo Michael,
              im Gegensatz zu Beiträgen editieren, welche zeitlich begrenzt sind,
              kannst Du Dein Danke jederzeit wieder zurücknehmen.
              Da ist ein Button, mit dem es geht
              Nur für Dich zur Info, nicht als Aufforderung es zu tun
              GruÃ? Edgar
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Helifliegen auf den Malediven * Auch nicht schlecht, da wäre ein nicht funktionierender Regler mein kleinstes Problem
                Hans-Willi
                • Ratte
                  Ratte
                  Hans-Willi
                  Richtig,
                  und genau Deswegen habe ich den Regler auch gekauft.
                  Ciao
                  Klaus
                  • Ratte
                    Ratte
                    Hans-Willi
                    Oder eins von Deinen Groesseren,
                    da Du nicht mal eben um die Ecke in den naechsten Laden gehen kannst.
                    Ciao
                    Klaus
                    • Motormike
                      Motormike
                      Es gibt keinen möglichen Defekt beim Jazz, der Vollgas verursachen wuerde.
                      Passiert das auch, wenn du die Servos abgeklemmt hast?
                      • Ratte
                        Ratte
                        Du meinst nur den Jazz am Empfaenger und alles Andere rausziehen?
                        Kann ich mal versuchen, allerdings ohne Rotorblaetter und dann funzt die Regelung doch sowieso nicht, oder?
                        Ciao
                        Klaus
                        • Ratte
                          Ratte
                          So,
                          ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                          Vermutlich ist das Antennenkabel in meinem Empfaenger nicht mehr richtig angeloetet.
                          Bin beim Ausprobieren mal dagegen gekommen, und sofort haben die Servos gezuckt.
                          Habe den Empfaenger vom anderen Heli angeschlossen und "tadaa" alles in Butter.
                          Zum Fliegen ist es jetzt allerdings zu dunkel, so das ich erst Morgen der Sache richtig auf den Zahn fuehlen kann.
                          Ist schon n Ding,
                          Da denkt man erst der Motor is hinueber, dann gibt man die Schuld dem Regler (sorry Kontronik)
                          und am Ende is es ne faule Loetstelle im Empfaenger.
                          Wieder was gelernt.
                          Ciao
                          Klaus
                          Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2009, 15:07.
                          • Ratte
                            Ratte
                            Komme grade vom Ausprobieren,
                            scheint alles ok zu sein.
                            Drehzahl konnte ich nicht messen, da ich aleine auf dem Feld war.
                            Allerdings war Diese schon hoerbar geringer, also nicht mehr volle Pulle und somit vermutlich im voreingestellten Bereich.
                            Wie weit kann ich den Jazz eigentlich runterregeln ohne das ich zuweit in den Teillastbereich komme?
                            Der neue Motor hat doch etwas mehr Power, so das mir die Drehzahl noch etwas hoch ist.
                            Momentan bin ich bei 80% und wollte mal auf 75% runter.
                            Denke das ist noch kein Problem, oder?
                            Ciao
                            Klaus
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Hi Klaus....
                              75% ist definitiv kein Problem !
                              Hans-Willi
