JIVE 80 HV vergiÃ?t Programmierung!
  • Tomdolley
    Tomdolley
    habe ein Problem mit dem Jive. Seit ich den Hubi
    Logo 600 gestern fertig bekommen habe, Wollte ich
    den Jive auf die FF7 programmieren.
    Helimodus 4 programmiert, Motor läuft an und
    läßt sich ausschalten. Akku getrennt. Jive
    piebst nicht und initalisiert auch nicht mehr
    Was kann das sein. Wenn der Jumper drauf sitzt
    geht alles nach der Programmierung. Sobald der
    Akkus ab ist und wieder dran hat der Regler alles
    vergessen und blinkt 2 mal .
    Softwarefehler ? APM Modus habe ich auch schon probiert.
    Hat einer eine Idee Software Ai 4
    Gruß Holger
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    AW: JIVE 80 HV vergißt Programmierung!
    zweimal Blinken ist der Motor, steht auch in der Anleitung. Wenn du den Motor ein bisschen drehst und nochmal versuchst geht es meistens. Ist der Schutz des Jive weil Akkuspannung und Induktivität des Motor nicht zusammen passt. Welchen Motor verwendest du. bei meinem Skorpion 4025 / 740 klappt die Freigabe nur jedes 4 mal.
    Michael
    Helis eben, was sonst?
    • Tomdolley
      Tomdolley
      Verwende den Hacker Heliturbine. 8Pol
      Was meinst Du mit Motor drehen?
      Gruß Holger
      Michael
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        der Jive test den Motor und die die einzel Pahsen werden gemessen, ist der Wiederstand der Phasen zu unterschiedlich wird der Antrieb nicht scharf geschaltet.
        Dies kann auch schon durch einen Ungünstige Stellung von Stator und Magneten verursacht werden, wenn man den Motor nun ein paar Grad verdreht sollte es klappen.
        Am besten du lässt den Regler auf V 5 updaten, bemühe mal die Suche, wurde hier schon sehr oft besprochen.
        Es handelt sich laut Kontronik um eine Schutzfunktion, für den Regler.
        Michael
        • Tomdolley
          Tomdolley
          Habe mit Kontronik gesprochen. Da gibt es ein Problem bei 8 Poligen Motoren.
          Sofwareupdate 5 Sollte helfen. Dabei ist der Regler erst vom 10.01. 2009
          Gruß Holger
          • MatthiasM
            MatthiasM
            einfach einschicken, dann Updatet Kontronik dir den Regler gratis und schickt ihn zurück...
            ich hatte das gleiche Problem mit Jive und Z-Power, jetzt mit der neuen Version funktioniert es taddellos...
            damals musste ich immer einbisschen am Motor drehen bis der Jive initialisiert hatte!
            lg Matthias
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Hallo Holger,
              beim Electric Turbine brauchst Du das Software-Update! Habe ich auch gemacht.
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                Hi Holger,
                dasselbe hatte ich auch.
                Jive 80+ LV und Hacker Electric Turbine A?? (der Setmotor vom Logo 500 3D).
                Softwareversion 4 und zweimaliges Blinken.
                Ich habe den Regler zu Kontronik gesendet, die haben das Teil überprüft und SW 5 aufgespielt. Seitdem funktioniert die Kombi.
                Jan
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Und wie! Hammermäßige Kombo.
