ich lese hier in der Anleitung der YGE-Regler gerade, daß die Leitungslänge zwischen Regler und Akku 20cm nicht überschreiten soll. Falls doch, soll man einen schaltfesten Kondensator "330yF/25V Low ESR" in die Leitung löten oder das Kondensatormodul Typ 5 von YGE benutzen.
Beim T-Rex500 komme ich wegen Stromsensor (Unilog) und Adapter wegen zweier paralleler 3s Lipos mit MPX Stecker auf fast 30 cm....
Ich könnte die Kabel vom Regler kürzen, das bringt 5 cm. Sind aber immer noch ca. 25cm ungefähr.
Ist das kritisch oder nicht? Und muß da wirklich so ein Kondensator dazwischen?
Die MPX and den 3s Packs will ich weder ersetzen noch kürzen weil ich die auch im 450er Rex fliege.
Danke und viele Grüße!
