ein besserer Titel fiel mir nicht ein!
hab im Rex 500 Clon den Hacker B50-19S mit Heli Master 40-3P opto.
4S u. 15'er Ritzel, Regler 80% , Drehzahl 2340.
nach 8 min. Rundflug Motortemp. 60 Grad.
wenn ich da nun ein 17'er Ritzel einbaue u. den Regler absenke, sprich weniger Drehzahl am Motor würde die Temp. niedriger sein?
Normalerweise ist die Temperatur dann höher, weil sich der motor nicht so anstrengen muss, gerade auch um wieder Drehzahl aufzuholen wenn sie einbricht, ich würde eher mal ein 14er ritzel probieren und den Regler weiter aufmachen. Kommt auf deinen Flugstiel an ob dir dann halt die Leistung noch reicht.
Hi Floh,
da du den Rex500 hast, welche Drehzahl würde deiner Meinung für flotten Rundflug reichen?
beim 14'er Ritzel müsste ich ja den Regler auf 100% haben um die Drehzal zu halten!
hab hier oft gelesen der 500'er braucht 2400 am Kopf?
sind denn 70 Grad Kritisch?? bzw. wo wirds gefährlich für das Motorleben?
nicht unbedingt, ein Motor hat einen optimalen Bereich, dreht er zu langsam würgt erheftige Ströme durch und wird heiss .. dreht er zu schnell bekommt man viele Ummagnetisierverluste und er wird auch heiss
solange er innen unter 100° ist, brauchst du dir aber keine Gedanken machen man kanns ich also aussen durchaus mal die Finger verbrennen
GruÃ?, Torsten
Hi Floh,
Lothar
Halt dich nicht an das was du hier liest und andere Leute dir sagen..
Spiel selbst ein bisschen rum und dann siehst du was DU für DEINEN Stil brauchst.
Wenn er dir zur träge wird wars halt zu wenig drehzahl aber er stürtzt ja nicht gleich ab.
U.u. kann es sogar sein dass sich der Heli bei weniger Drehzahl besser fliegt weil die Drehzahl besser gehalten werden kann.
wenn Du graue Dämpdergummis verbaust, kannst Du locker mit 2000-2200 U/min flotten Rundflug betreiben. Ich selbst bin mit dem T-Rex 500er schon mit nur 1500 U/min geflogen, von flott kann da aber nicht mehr die Rede sein.
