ich verwende seit anfang dezember 2008 einen YGE 60. nun habe ich zweimal einen motoraussetzer während dem flug gehabt - ich weiss leider noch nicht woran es lag.
einmal war der motoraussetzer nur kurz, so dass die drehzahl von 2250rpm auf ca. 1550rpm einbrach, danach sofort wieder hochdrehte und der heli oben blieb. das zweite mal hat der motor länger abgestellt, so dass ich eine ungeplante autorotationslandung (meine zweite) machen musste - nach der landung startete der motor plötzlich wieder. der YGE 60 piepste 2-mal, d.h. der unterspannungsschutz hat angesprochen. die auswertungen des logs ergaben, dass beim anlauf nach dem ersten kurzen motoraussetzter eine stromspitze auftrat, wodurch die spannung kurzzeitig auf ca. 19v 'einbrach'.
da ich den heli während der autorotation problemlos steuern konnte, schliesse ich ein sender/empfänger problem vorerst mal aus.
da ich noch einen YGE 80 auf lager habe, werde ich diesen einbauen und unter den gleichen bedingungen testen.
nach den warnhinweisen bezüglich blitzschutz und 6s lipos, habe ich vor ca. 1 woche einen adapter mit widerstand (4.7ohm/1watt) angefertigt, um den blitzen beim anschliessen der 6s lipos entgegenzuwirken. zuvor flog ich den YGE 60 während ca. 250 flügen ohne blitzschutz. da ich diesen 250x ohne blitzschutz an meine 6s lipos angeschlossen habe, zwar bisher ohne probleme, ist mein vertaruen in diesen YGE 60 etwas angeschlagen, da es ja irgend einen kleinen defekt verursacht haben könnte, der sich nun durch diese motoraussetzer bemerkbar macht?
zum YGE habe ich folgende fragen:
- treten in einem flug zwei probleme auf, z.b. unterspannung und empfangssignalverlust, welches wir mittels piepstönen angezeigt - das höherwertige (5x), das tiferwertige (2x) oder das zuerst aufgereten ist oder ...?
YGE 60 parameter:
Timing: 18º
Brake: off
cut off type/accutype: slow down / LiPo
cut off voltage: 3.1
Cells: 6
Freew./Gov. Mode: Freew. on / Gov. Store
P-Gain: 0.9
I-Gain: 0.06
Startup Speed: Heli middle
PWM Frequency: 8kHz
StartupPower: 2%
empfänger SMC scan16:
Failsave: motor off / rest hold
ich werde noch die logs von meinem unilog anhängen.
gruss johannCH
