Regler Empfehlung für Scorpion HK-2221-6 in T- Rex 450
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Welcher wehre die bessere Wahl ? Den Jazz 55-6-18 BEC oder
    den YGE 40 wen der ausreicht oder besser den YGE 60 ?
    Was anderes als die zwei Hersteller sollte es nicht sein
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Regler Empfehlung für Scorpion HK-2221-6 in T- Rex 450
    also wenn nen Jazz willst reicht der 40er gut den flieg ich auch, der YGE40 soll aber auch nicht schlecht sein.
    Würde Dir aber vom 2221-6 abraten wenn Du nicht schon ein Profi bist der an die Grenze geht.
    Ich finde der 2221-8 hat fast genau die gleiche Power fliegs mit dem aber 2-3min länger.
    Hab Heute den 2221-6 aus dem Rave geschmissen und den 2221-8 rein gemacht, geht auch wie sau und des fast 8min statt 5min mit em -6.
    MfG Michael
    • theresa
      • 24.04.2002
      • 441
      • Dieter
      • 37170 Uslar
      Nee Nee der 2221-6 ist genau der richtige Motor den ich benötige
      ist auch im Rex schon Montiert mit einem anderen Regler
      Und der 40 iger Jazz soll da tatsächlich voll ausreichen ?
      Dann müsste der YGE 40 ja auch reichen
      • Michael S.
        Michael S.
        Also ich fliege den Jazz 40 im Rave mit dem 2221-6 mit nem 13er Ritzel ohne Probleme wird nicht heiß alles gut.
        Wie gesagt wenn Dir 4min 3D reichen dann ist der -6 okay.
        MfG
        • theresa
          • 24.04.2002
          • 441
          • Dieter
          • 37170 Uslar
          So eine Mörder Drehzahl muss ich auch nicht haben daher hab ich ein 11er
          Ritzel drauf gehabt und jetzt so gar auf ein 10er geritzelt fliege
          damit fast 7 min. sofft 3D bei ca. 3000 upm mit den guten SLS ZX 2200mAh 3S1P 11,1V 30C/55C 20 % bleiben natürlich min. drin
          • Michael S.
            Michael S.
            Wie weit hast dann deinen Regler offen??
            Du solltest das Ritzel halt so wählen das dein Regler höchstens 70%-80% offen ist dann gibts auch keine Probleme mit zu heiß oder so.
            Ja gut mit 3000U/min da flieg ich auch 7min. Wenn Du aber mit so einer niedrigen Drehzahl fliegst ist das trotzdem der falsche Motor, da wäre der 2221-8 schon die bessere Wahl gewesen da wären dann nochmal 2min drin gewesen.
            Ich fliege mit 3400 - 3600 da geht dann ordentlich was ab :-)
            MfG
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              MfG Michael
              Hallo Michael
              hab auch den 2221-8 VII drin,aber um Gottes Willen wie kommst du auf 8min Flugzeit*
              Hab das 14er Ritzel drin und den Jazz auf 65% offen,und das bei ca.2800u/min
              Fliege KEIN 3D,nur giftigen Rundflug mit sehr hohen Turns,und nach 6min lade ich gute 1800mAh nach in die TP 2200 V2 nach..
              How comes..*?
              Gruss Thomas...
              • Michael S.
                Michael S.
                15er Ritzel mit Radix Blades und knapp unter 3000U/min da komm ich auf fast 8min schweben und Rundflug.
                Wenn ichs dann krachen lass mit "3D" und so dann komm ich bei 3400 U/min auf um die 5min.
                Das alles mit 2100er Kokam in die ich dann ca.1900mAh rein lad.
                MfG
                • theresa
                  • 24.04.2002
                  • 441
                  • Dieter
                  • 37170 Uslar
                  70%-80% hab ich offen eher ein wenig weniger
                  Um richtig auf Drehzahl zu gehen brauche ich noch ein paar
                  bessere Blätter die bis 4000 zugelassen sind.
                  Dann wird das volle Potentiale des Motors auch ausgeschöpft
                  Bleibt immer noch die frage welche Regler die besser alternative ist
                  für die Geschichte
                  Gruß Dieter
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    How comes..*
                    Schau Dir mein Video an un schau auf die Uhr das Video ist nicht geschnitten.
                    Das waren meine ersten 3D Versuche mit 3400U/min und zum Schluß 3000U/min.
                    Das Gelaber am Schluß einfach ignorieren
                    MfG
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      für die Geschichte
                      Gruß Dieter
                      Du musst auf alle Fälle ein größeres Ritzel drauf machen das Du mit der Regleröffnung nicht über 80% kommst bei ner Drehzahl von 3400-3600 ungefähr.
                      13er wäre optimal.
                      Die meisten Regler funzen über 80% nicht mehr richtig auch der Jazz nicht, und ausserdem wird der Regler dann heiß.
                      Ich würde mir wenn ich den Jazz noch nicht hätte, momentan nen YGE holen da er fast 40€ billiger ist und anscheinend gleich gut ist.
                      MfG
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Hab mit dem 15er Ritzel bei 60% Jazz offen so 2800-3000U/min da geht er dann fast 8min ohne Probleme. (Schwebe- und Rundflug)
                        Mach mal das 15er drauf und die Radix dann wirst sehen.
                        MfG
                        • Meinrad
                          • 07.06.2001
                          • 1975
                          • Meinrad
                          MfG
                          Der Regler funktioniert sehr wohl , aber wenn keine zusätzliche Leistung mehr da ist, kann er auch nichts nachschieben. Ein Regler verteilt nur, er erzeugt keine Leistung. Warum er allerdings heiß werden soll, wenn er ganz geöffnet hat, eine Situation des kleinsten Widerstandes, verstehe ich nicht.
                          Auch der beste Antrieb ist noch den physikalischen Gesetzmässigkeiten unterworfen.
                          Gruß Meinrad
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Entschudigung wenn ich mich nicht 100% richtig ausgedrückt habe und nicht 100% mit den Physikalischen Gesetzten vertaraut bin.
                            Aber ich denke es ist zu verstehen was gemeint ist und im Grunde auch fast richtig...
                            In welcher Situation wird der Antrieb dann heiß bei nem falschen Ritzel*
                            Wenn der Motor mehr zieht wie der Regler ab kann dann wird der Regler glaub ich heiß oder nicht*
                            MfG
                            • tomtom70
                              • 18.08.2007
                              • 1527
                              • Schweiz
                              MfG
                              Hallo sceadu
                              ich glaubs dir ja,ich glaubs dir ja...
                              Ist klar das du länger fliegst,mit dem Rückenschweben/Rundflug.So gehts.
                              Ich fliege halt im Moment noch mit dem Rotor immer nach oben
                              bring aber trotzdem meistens nur 6min raus.und lade wie gesagt so 1800mAh nach.Aber dafür immer Vollgaaaaaaaaaas....
                              Gruss Thomas..
