RCE-BL 35X: Wie stell ich denGouvener Modus ein?
  • Labbo007
    Labbo007
    Ich habe einen T- Rex 450 und möchte an meinen Regler (RCE-BL 35X)den Gouvenor Modus einstellen aber wie?
    Ich kapier das nicht mit den Piepston was muss ich da genau machen?:
    Habe die FF-7 als Sender
    Danke schon mal im voraus.
    PS. Hat jemand von der angeblichen Rückrufaktion gehört für Robbe Sendern?
    MfG Matthias
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Wie stell ich denGouvener Modus ein?
    hast du schon die deutsche anleitung?
    • Labbo007
      Labbo007
      nein nur die Englisch.
      • Manolo
        Manolo
        Also bei einem T-Rex 500 kommst in den Programiermodus und dort ist der Modelltyp (Helikopter 2) eine von sechs Einstellungen... Du findest bestimmt im Netz eine deutsche Anleitung.
        • CoCoon28
          CoCoon28
          hallo! ich versuchs mal zu beschreiben, hab auch nur englische anleitung.
          Setupmodus:
          1. Gasknüppel und limiter auf vollgas und sender einschalten. !!!WICHTIG!!!
          2. Akku mit regler verbinden. Regler piepst daraufhin
          3. 3sec. darauf folgend kommt gleich eine schnelle piepstonfolge (gasknüppel steht weiterhin auf vollgas!) der regler speichert die vollgasposition.
          4. gleich nach dem der piepston für das abspeichern der vollgasposition gekommen ist, gasknüppel auf minimum position und piepsfolge für die speicherung abwarten (siehe punkt 3) der regler hat somit auch die leerlaufposition gespeichert.
          5. daraufhin piepst der regler 5x1
          # - # - # - # - # in dieser zeit wird die bremse programmiert mit dem wert den man mit dem gasknüppel vorgibt.
          Leerlauf = Bremse aus, Mitte = sanfte bremse , vollgas = harte bremse die
          man hat die 5 piepstöne zeit den gasknüppel in die gewünschte position zu bringen, danach folgt die speicherpiepsfolge, gleich wie bei der vollgas und leerlaufabspeicherung. (gild für alle punkte)
          6. jetzt piepst er 5x2
          ## - ## - ## - ## -## ist der timingmodus und wirt wie folgt vorgegeben
          Leerlauf = niedriges timing, Mitte = mittleres timing, vollgas= hohes timing
          7. jetzt 5x3
          ### - ### - ### - ### - ### ist der unterspannunsabschaltung
          Leerlauf = 70%entladung, Mitte = 65%entladung, Vollgas = 60%entladung
          8. jetzt 5x4
          ####-####-####-####-#### Flugmodell (steller,-reglerbetrieb)
          Leerlauf = Flächenmodell, Mitte = Steller, Vollgas = reglermodug
          9. 5x5
          #####-#####-#####-#####-##### Drosselgeschwindigkeit reaktion ??
          Leerlauf = Standart, Mitte = medium , Vollgas = Quick
          danach wieder gasknüppel auf leerlauf um in den normalmodus zu wechseln. ich stecke dann immer den akku aus,
          punkt acht ist intressant für dich, und immer darauf achten das der gasknüppel rechtzeitig in die gewünschte position zu stellen.
          gutes gelingen
          grüße andi
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            AW: RCE-BL 35X: Wie stell ich denGouvener Modus ein?
            Beim Align Regler sollte man auf den Governormodus verzichten, der taugt nämlich nicht und führt oft zu pulsierender Drehzahl was sich am Heck bemerkbar macht.
            Gruß Stefan
            • Ecki77
              Ecki77
              Bei www.freakware.de gibt es im Downloadbereich eine deutsche Anleitung zum 75er Regler. Die Funktionsweise soll mit dem RCE-BL 35X völlig identisch sein.
              • Labbo007
                Labbo007
                Gruß Stefan
                Würdest Ihr einen anderen Regler empfehlen oder ist der auch in Ordnung?
                MfG Matthias
                • Labbo007
                  Labbo007
                  Zitat von CoCoon28 Beitrag anzeigen
                  Setupmodus:
                  i
                  Hi.
                  Wie stelle ich den limiter auf Vollgas? ich habe eine FF7
                  MfG Matthias
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    glaube FF7 hat gar keinen Limiter.
                    Im Stellermodus ist der Align ok.
                    Gruß Stefan
                    • Labbo007
                      Labbo007
                      Gruß Stefan
                      Die Sache ist die ich komme nicht in den Programiermodus hinein also muss ich was falsch machen und es kan meiner meinung nur an den Limiter ligen.
                      MfG Matthias
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Kann sein das du bei der FF 7 den Gaskanal umdrehen musst.
                        Gruß Stefan
                        • Labbo007
                          Labbo007
                          Es war eine schwere Geburt aber ich hab-s endlich geschafft der Fehler lag an der Gaskurve.
                          Die war nämlich komplett auf NULL und so erkennt er nicht Vollgas.
                          So einfach kann es sein, einfach eine Jungfräuliche Gaskurve Programmieren und schon Klaps auch.
                          Mfg Matthias
