E-Hubi mit Regler JETI SPIN 99 OPTO
  • helimb
    helimb
    ich baue gerade meinen ersten E-Heli (Verbrenner habe ich mehrere),
    eine Graupner Augusta A109 mit Skalar-Mechanik.
    Ich verwende den Regler SPIN 99 OPTO von JETI model.
    Kann mir bitte jemand helfen, wie ich den Regler programmieren muß.
    Wichtig wären natürlich auch die Einstellungen meines mc-24 Senders.
    Wie gesagt, ich habe bisher nur Verbrenner geflogen.
    Danke für Eure Hilfe.
    mfg
    aus HH
    Achim
  • Heidjer
    Heidjer
    AW: E-Hubi mit Regler JETI SPIN 99 OPTO
    Deinen Sender habe ich nicht, aber den Regler von Jeti. Es gibt eine Einstellbox für den Regler, die solltest Du zum Einstellen haben.
    Sonst ist es eigentlich nicht so kompliziert, alles per Anleitung machen.
    Motor-Aus und Vollgas des Senders mit dem Regler einlernen, Modus 5 Heli konst. Drehzahl, Motorpolzahl (lt. Hersteller des Motors), Min/Max Drehzahl (z.B. 1000/2000), Timing (lt. Hersteller des Motors), AkkuTyp und Zellenzahl, Abschaltspannung und das wars im Groben.
    Der Regler geht auch mit dem Sender einzulernen, aber nicht alles so wie mit der Box.
    Wenn alles eingestellt ist, dann im Sender eine Gasgerade einstellen (für jeden Flugzustand unterschiedlich).
    Welchen Motor hast DU? Wenn Du den gleichen hast wie ich, kann ich Dir alle Parameter von mir geben.
    Gruß Heidjer
    • Buckker
      Buckker
      Grüss dich
      Am besten kaufst du dir die Jeti Prog Box
      Gruss Michael
      • helimb
        helimb
        - die JETIBOX zum Einstellen habe ich (+ Anleitung)
        - Mein Motor: Graupner COMPACT 655 (Best.-Nr. 7722) >> Anzahl Pole: 14
        - Getriebe habe ich "ausgezählt": 1:7,7
        Hab die JETIBOX mal rangesteckt und auch ein paar Parameter eingestellt.
        Geht soweit...
        Beim Anstecken der Lipos (2x 5S) kommt es manchmal zu einem Einschalt-
        funken. Ist das normal ?
        Mir sind halt nicht alle Parameter wirklich klar:
        - Timing ?
        - Beschleunigung ?
        - Empfindlichkeit ?
        @Heidjer
        vielleicht kannst Du mir bitte all Deine Parameter geben, damit ich einen
        Anhaltspunkt habe (auch Deinen Motor)
        ... Danke schon mal im voraus
        mfg
        Achim
        • Heidjer
          Heidjer
          @helimb,
          ich habe einen Plettenberg 3012HE als Motor, ist nicht wirklich vergleichbar mit Deinem Motor. Daher bringen die Parameter nichts.
          Timing solte der Motoranbieter sagen können.
          Beschleunigung und Empfindlichkeit wie im Handbuch empfohlen.
          Gruß Heidjer
          • helimb
            helimb
            den JETI-Regler hab ich jetzt wohl einigermaßen eingestellt.
            Was jetzt noch bleibt sind die Einstellungen meiner MC24.
            Bei meinen Verbrennern mache ich das so:
            - Schiebekanal ganz unten: Motor aus
            - Schiebekanal in Mitte: Anlaßstellung, Motor im Leelauf
            - Schiebekanal ganz oben: Motor auf Solldrehzahl (Drosselküken ca. 3/4 auf)
            Pitch max. >> Drosselküken voll offen.
            Ist das für E-Flug übertragbar ?
            Benutzt Ihr überhaupt einen Schiebekanal um die Solldrehzahl einzustellen ?
            Was ist mit den Mischern im Sendern (z.B. Taumelscheibe auf Gas) ?
            Der JETI-Regler ist eingestellt auf "Heli konst. Drehzahl".
            Wie funktioniert diese Regelung eigentlich ?
            Es gibt doch keinen echten Drehzahlaufnehmer von der Rotorwelle...
            Bitte gebt mir ein paar Tipps/Anleitung zum Einstellen meiner MC24.
            Danke
            mfg
            Acim
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Hi Achim,
              der Regler heißt Regler weil er die Drehzahl ständig gleich hält.
              Egal wieviel Pitch, kollektiv oder zyklisch, du gibst.
              Also brauchst du keine Mischer.
              Da der Regler mWn über einen Softanlauf verfügt brauchst du auch keinen Schieberegler.
              Du kannst deine Drehzahlen einfach auf einen Schalter legen.
              MfG Erik
