Jive erste Programmierung
  • Martin Balmer
    • 13.04.2003
    • 129
    AW: Jive erste Programmierung
    @Segalexx
    Bei meiner T12FG ist mit Empfänger 617 Gas auf Kanal 3 und bei 6014 auf Kanal 6.
    Dem ist so.
    LG Martin
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      So, ich hab die Lösung rausgefunden
      Es war doch wie ich hier beschrieben habe, zuerst notwendig, dass man den Jive ZUERST OHNE Jumper (also im Defaultzustand Modus 1) einmal einlernen lässt, was Vollgas ist (wie in der Anmleitung beschrieben).
      DANACH habe ich den Jumper wieder gesteckt und erstmalig auf Modus 1 programmiert und siehe da, es kamen nach dem ziehen des Jumper die normalen 3 absteigenden Töne
      Viele Grüsse
      Renzo
      PS: Danke trotzdem für Eure Hilfe
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Hallo Renzo!
        Wäre super ..
        Aber BITTE sei vorsichtig - denn das was du da beschreibst ist definitiv NICHT der richtige Weg (=falsch)!!!
        (Ich habe schon einige Jazz/Jive sowohl mit Graupner als auch Futaba programmiert - aber was du da beschreibt hat nichts mit einer korrekten Prog zu tun - Sorry!)
        Nicht das dir plötzlich unerwartet der Motor losgeht...
        @Sebastian:
        wie echt?
        Beim 6014 bzw. den dazu gehörigen Sendern ist Kanal 3 nicht Gas?!
        Genau so ist es - hängt von Funke UND Empfänger ab - da gibt es ganz viele verschieden Varianten...
        lg
        Thomas
        Zuletzt geändert von thomas1130; 21.02.2009, 20:43.
        Stay hungry. Stay foolish.
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Hallo Thomas,
          Meinst Du jetzt wegen dem Gaskanal 3 auf Normal? Ich habe dies beim Jazz 80 und T-REX 500 schon 200 Flüge so und ist immer einwandfrei geflogen
          Wo steht denn, dass beim Jazz/Jive der Gaskanal reverse geschalten werden muss bei Futaba? Gibt es da eine Anweisung?
          Viele Grüsse
          Renzo
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach Thomas,
            war mir neu - noch nie mehr als 8 Kanäle benötigt und eh nicht im Besitz einer T10/12/14...
            Bis lang war eben Futaba standard Gas = Kanal 3, dass man dies je nach Sender anpassen kann ist mir klar, aber dass es bereits anders vorgesehen ist nicht.
            (Stammt die ßnderung möglicherweise noch irgendwie von unterschiedlichen ßbertragungsfolgen bei PCM (G3?) ab, damit die TS-Servos so "in einem Rutsch" übertragen werden?
            bis denn
            Sebastian
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Hallo Sebastian!
              Die "geschichtliche" Entwicklung dieser Sache ist mir leider nicht bekannt..
              Ich dachte immer, dass bei 617er Gas nur deswegen auf Kanal 3 ist, da dies der einzige Kanal mit Failsafe ist...
              Beim 608er und 6014 wird Kanal 6 vorgeschlagen - ist natürlich abänderbar...
              Soviel ich weiß, werden die Taumelscheibenservos immer zeitnah übertragen - egal für welche Belegung ich mich entscheide - da denkt die Funke mit...
              lg
              Thomas
              • mike100s
                mike100s
                PS: UND BITTE GLAUBE MIR: Bei futaba musst du den Gaskanal "reversen"...
                also bei meiner T12 und mit dem 6014 Empfänger habe ich Kanal 6 (Gas) auf NORM
                und es funzt. Muss ich mir jetzt sorgen machen?
                Gruß Michael
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Hallo Michael,
                  Ich denke nicht. Ich hab dies bei meiner FF10 schon "ewig" so und hat immer 1A funktioniert
                  • mike100s
                    mike100s
                    hatte gestern mal verglichen und gesehen das es beim 607er und auch beim 6004
                    tatsächlich auf REV stehen muss. So hat die Aussage von Thomas sicherlich hier seine Richtigkeit.
                    Gruß Michael
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Hallo Michael!
                      Keine Ahnung wovon das abhängt - und wenn es bei euch anders funktioniert echt super!!
                      Vielleicht hat es ja auch was mit dem Sender zu tun - aber ich schwöre das ich bei meiner FX-40 in Kombination mit 617, 608 und 6014 bei Kontronik und Hacker Reglern (im Gegensatz zu meiner alten Graupner-Funke) das Gas "reversen" muss für korrekte Funktion!
                      (Glaube das steht in der FX-Anleitung - aber keine Ahnung jetzt wo..)
                      lg
                      Thomas
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        • Karsten
                        bei Futaba muss ( ich habe es bei all meinen Empfängern 617/608/6014 auf Reverse stehen ) ... schon merkwürdig.
                        lg
                        • Heidjer
                          Heidjer
                          bei meiner T12FG steht der Gaskanal 3 auf "normal" und funktioniert einwandfrei mit 2 Kontronikreglern. Empfänger 617 und 6014.
                          In den Systemeinstellungen unter "Global" kann die Stick-Wirkrichtung auch gedreht werden, bei mir steht dort alles auf "normal".
                          Gruß Heidjer
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            • Karsten
                            ich habe auch eine T 12 FG !!
                            Normal is das net !!!
                            Bei meiner T14 muss ich auch Revers proggen !!
                            lg
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2417
                              • Jan
                              • Groß-Umstadt, Schaafheim
                              im Servomonitor (sofern man einen hat) sieht man wunderbar, wie rum die Kanäle laufen.
                              Jan
                              • Sebalexx
                                • 27.11.2003
                                • 3045
                                • Sebastian
                                Tach,
                                ich habe mit der Wegrichtung beim Jive noch gar nicht rumprobiert, glaube er steht bei mir auf reverse, da es seit dem Beat im Sender nicht mehr geändert wurde...
                                Aber kann es nicht einfach sein, dass der Jive die Richtung (auch mit festen Wegen) lernen kann, wie der PowerJazz (allerdings nur) im Automode eben auch?!
                                bis denn
                                Sebastian
