Jive erste Programmierung
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Ich hab meinen Jive 80+ HV programmieren wollen, doch irgendetwas stimmt da nicht ganz...
    Beim anschliessen des Antriebsakkus kommen zuerst die korrekten 3 Töne, danach ziehe ich den Jumper ab und dann kommen 3x2 Töne in der Tonlage absteigend... dann passiert gar nichts mehr.
    Hab nun hier gelesen, dass man zuerst nur den Empfänger einschalten soll und danach den Antriebsakku anschliessen. Ist das so? Kann ich denn parallel zum BEC des Jive einfach einen zweiten Ampfängerakku anschliessen?
    Bitte um Eure Hilfe!
    Viele Grüsse
    Renzo
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Jive erste Programmierung
    Hallo Renzo!
    Du hast aber wirklich bei jedem Punkt deines Logo-Bau's ein Problem..
    Ad Jive: NEIN, du brauchst KEINEN Empfängerakku für die Programmierung!!!
    Gas muss aber auf Min stehen - das ist bei futaba "Reverse" !!!!!!
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Hallo Thomas,
      Beim meinem T-REX 500 mit dem Jazz 80 steht der Gaskanal aber auch auf normal... Hat das geändert beim Jive?
      • Martin Balmer
        • 13.04.2003
        • 129
        Hallo Renzo
        Schalte den Sender mit einer Gasprogrammierung von 0 - 100% ein. Danach stöpselst Du den Jumper ein. Jetzt schliesst Du den Akku am Jive an, der durch das Masterkabel mit dem Empfänger am Gaskanal verbunden ist. Warte die 3 aufsteigenden Töne ab und nimm dann den Jumper weg. Bei der Tonfolge von vier Tönen gehst Du auf Vollgas und wartest die Bestätigung (drei Töne und das gewählte Heli-Programm = vier Töne) ab. Akku abziehen und die programmierte "Gaskurve" wieder in eine "Gasgerade" programmieren. Fertig.
        Gruss Martin
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Sorry, noch was...
          Muss ich denn den Jive zuerst einmal im Modus 1 initialisieren lassen, resp. den Regler erstmalig Vollausschlag einlernen lassen UND
          danach erst mit der Programmierung beginnen? Kann es daran liegen?
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            den regler proggen is soooooooo easy
            Jumper (schwarzer Stecker) auf die 2 gekennzeichneten Programmierkontakte aufstecken.
            Für ein akustisches Signal, den Motor am Regler anschließen.
            Sender und Empfänger einschalten. Schieberegler in Motor-Aus-Stellung bringen (Stellung hinten).
            Antriebsakku anstecken.
            2 sec. warten, oder bis
            aufsteigende Tonfolge
            Jumper abziehen.
            absteigende Tonfolge
            dann . .. ... .... biep
            Schieberegler in Vollgasstellung bringen (Stellung vorn).
            3bep
            dann kontroll nochmal 4beep
            akku abziehen und die sache ist geporoggt!
            bec soll mann als schutz verwenden machen hier 99% der user nicht weil das bec genial ist und keiner gewicht oder nen schalter will!
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              Hallo Martin,
              Genau so wollte ich dies tun, habe ich beim Jazz zig Mal durchgeführt...
              Nur beim Jive kommt nach dem ziehen des Jumpers 3x2 Töne und dann nichts mehr...
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
                Sorry, noch was...
                NEIN - Vollausschlag lernt er, wenn du bei Mode 4 kurz Vollgas gibst...
                PS: UND BITTE GLAUBE MIR: Bei futaba musst du den Gaskanal "reversen"...
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Hallo Thomas,
                  Ok, wieso hat dann aber mein Jazz 80 mit einem 6014 Empfänger und meiner FF10 beim Kanal 3 kein rev?
                  Irgendwie hatt ich beim Jazz auch dieses Problem, nur im jetzigen Zustand meines Senders ist der Kanal 3 auf nor....
                  Versteh momentan nichts mehr...
                  • Martin Balmer
                    • 13.04.2003
                    • 129
                    Hallo Renzo
                    Ist Kanal 3 nicht Pitch und Kanal 6 Gas?
                    Gruss Martin
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      Tach,
                      manchmal gibt es Probleme mit der Wirkrichtung des Gaskanals, bin nicht ganz sicher in welchen Konstellationen, z.B. Powerjazz mit Progcard UND Reglermodus mit festen Wegen benötigt EINE FESTE Gaskanalrichtung, ist diese verkehrt, initialisiert er nicht. Im Automode ist es dem Powerjazz jedoch wieder egal...
                      3x2 Piep hatte ich noch nie...
                      Ohne Lipomode sollte er 3x piep in aufsteigender Tonfolge bringen und die identische 3x piep folge in absteigender Tonfolge nach dem Abziehen des Jumpers.
                      Danach dann 1x... 2x... 3x... 4x... ....
                      Jumper ist aber schon gesteckt, bevor du den Empfänger und Flugakku ansteckst?
                      Probiere einfach mal den Servoweg umzudrehen - schaden tut es nichts.
                      bis denn
                      Sebastian
                      PS: 3 = Gas bei Futaba
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Hallo Martin,
                        Nein, der kanal 3 ist der Gaskanal und der kanal 6 ist der Pitchkanal...
                        Wenn es wirklich am reverse liegt, ist es dann normal, dass nachdem ich den Jumper gezogen habe, dass da 3x2 Töne (habe einen 6S Akku dran momentan, der 10S ist noch nicht da...) kommen und dann nichts mehr passiert?
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          Hallo Sebastian,
                          DAS könnte die Erklärung sein !!!! Im Modus 1 muss ich sehr wahrscheinlich den Gaskanal das erste Mal wirklich reversen. Danach kann man ihn dann wieder zurückstellen, denn sonst hätte ich ja beim Jazz80 und FF10 nicht den jetzigen Zustand mit Gaskanal 3 = nor.
                          Werde dies gleich mal ausprobieren und euch mitteilen...
                          • Martin Balmer
                            • 13.04.2003
                            • 129
                            Nein, ist nicht normal.
                            Bei Deinem Empfänger ist es anderst als bei den FASST 617er Empfängern.
                            LG Martin
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              @Martin
                              wie echt?
                              Beim 6014 bzw. den dazu gehörigen Sendern ist Kanal 3 nicht Gas?!
                              @Elvio
                              Bin nicht sicher, wie sich Jazz/Jive/Powerjazz da unterscheiden.
                              Der Powerjazz macht gar keinen Piep, wenn man feste Wege mit der Progcard einlernt und der Gaskanal verkehrt steht.
                              Bei Jazz und Jive bin ich nicht sicher wie/ob sie reagieren.
                              bis denn
                              Sebastian
