Shp S18 10 Zellen leichtes 3d ?
  • Kevin
    Kevin
    Hallo, ich habe folgende fragen bezüglich des shp s18
    1: Ist mit diesem Motor leichtes 3d in Verbindung mit 10 Zellen im Eco möglich ?
    1: Reicht das Leistungsgewicht von 400 W/kg(Motor) bei einem Gesamtgewicht von ca 2 kg aus ?
    3: Passt der Motor zu meinem Beat 40-6-18 Regler ?
    ...Bitte jetzt nicht mit Lipo oder kauf dir nen Shp m13 anfangen...ich möchte
    meine alte Konfig behalten. Bin eher der Sonntagsflieger der auch mal bissl 3d probiern will.
    Danke Kevin
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Shp S18 10 Zellen leichtes 3d ?
    Für Looping/Rolle wird es reichen, kraftraubende Manöver werdern nicht gehen, das liegt aber in erster Linie an den Akkus, denke das da der Flaschenhals liegt.
    Würde daher erstmal mit Lipos nachlegen, dann sinkt auch das Gewicht.
    Das mit dem Beat sollte gehen, das BEC könnte kritisch werden je nachdem was für Akkus und Servos du nutzt, notfalls ein externes verbauen.
    Gruß Stefan
