Align Regler BL 35 X Kurzschluss
  • mmjalb
    mmjalb
    ich bin neu im Forum. Ich habe gestern meinen T-Rex 450 fertig eingestellt, alles bei ausgestecktem Motor also nur die Fernsteuerung über den Regler betrieben. Hat alles gut geklappt. Anschließend habe ich auch den Motor angesteckt und dann wieder den Akku - und da fing der Akku an zu rauchen. Habe sofort ausgesteckt und festgestellt das im Regler offensichtlich ein Kurzschluss ist (0 Ohm Wiederstand zwischen plus udn minus zum Akku). Denke der Regler ist hinüber und kann nur hoffen dass der Akku nicht auch noch tot ist - hat sich auf jeden Fall wieder laden lassen . Hat jemand Erfahrung damit. Werde mir wohl einen neuen Regler holen müssen. Da der Align Regler ja die 6 V Spannung für die Funke hat denke ich an einen anderen Regler - Jazz 40-6-18 aber der ist halt wesentlich teuerer
    Danke Manfred
