Verzögerung einstellen für Flugphasenwechsel?
  • eifler
    • 27.11.2008
    • 639
    • Manderscheid / Eifel
    ich bin dabei, meinen neuen Sender zu programmieren und habe außerdem einen neuen Jive100+LV für meinen 600er Rex bekommen. Bin bisher nur Stellermodus geflogen, will jetzt aber Regler mit Gasgerade fliegen.
    1. Frage: Ist es sinnvoll, beim Umschalten der Flugphasen zu höheren Drehzahlen eine kleine Verzögerungszeit für den Gaskanal zu programmieren? Oder hat der Regler da etwas dagegen bzw. kommt er dabei durcheinander? Ich könnte mir vorstellen, dass der ßbergang flüssiger und materialschonender werden könnte. Und wo's der Sender jetzt schon hergibt...
    2. Frage: Wie ist es speziell beim Motorstart? Dafür hat der Regler ja seinen Sanftanlauf, insofern kann man sich da die Verzögerung schenken, oder? Also einfach AR-Schalter aus und ab...
    Danke und Gruß,
    Christian
  • Michael W
    Michael W
    AW: Verzögerung einstellen für Flugphasenwechsel?
    Der Jive verzögert bei Drehzahlwechsel sowieso, leider muss ich sagen.
    Das ist genau, als wenn du in hochlaufen lässt. Daher sind mit dem Jive im Reglermodus keine Autorotationsübungen zu machen. Ist er runtgerfahren muss auch der Heli runter. Bis die Drehzahl wieder da ist, bist du schon lang auf Höhe 0.
    Man kann natürlich die Drehzahlrampe auf 3 Sekunden einstellen. Dann läuft er aber ziemlich brutal an.
    Hast du eine FF-10 ist die Verzögerung auch dauerhaft auf dem Kanal. Die Verzögerung wird von Stufe zu Stufe gleich gehalten.
    Von 0 auf 100% dauert genauso lang, wie von 70 auf 80%.
    Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2009, 05:14.
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1975
      • Meinrad
      Das ist ja gerade der Kick beim Autorotieren. Passt oder kracht.
      Gruß Meinrad
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Gruß Meinrad
        Genau so, als wenn die AR unerwartet wegen Motorausfall zu steuern ist
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
