Wer hat einen Phönix 45 regler? Hilfe :-)
  • Rex06
    Rex06
    Das problem ist das der motor 2221-8 immer nur 1 sec läuft und dann wieder ausgeht.
    Ich habe ihn so programmiert
    1:auto lipo
    2:Normal
    3:No Brake
    4:Fixed throttle
    5:Standart advaned
    6: Soft cutoff
    7:soft start
    8: wm 13khz
    Ich finde den fehler nicht
    Auf der Dx-7 habe ich folende endpunkte erreicht 73H unf 64 L kann das überhaupt stimmen?
  • siat68
    siat68
    AW: Wer hat einen Phönix 45 regler? Hilfe :-)
    Hallo Rex06 schau mal da vielleicht hilft Dir das schonmal weiter der 35er funzt genauso wie der 45er......
    Grüße siat68
    • Rex06
      Rex06
      Leider nicht ;-(
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Hi.
        Was für Blinkfolgen gibt er denn von sich?
        Gruss Arne
        • Rex06
          Rex06
          Also er blinkt leider garnicht wenn dieser fehler auftritt.
          er mach einfach nur an aus an aus.
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Hast du das Castle Link?
            Wenn ja stelle mal die Startup Power höher!
            Dürfte so dann gehen.
            Ich denke den zieht eben beim Anlaufen einen so hohen Strom, dass er in diese Begrenzung reinläuft.
            MfG Erik
