Wer benutzt/kennt diesen Regler? ROXXY BL-CONTROL 975-12 75/85A OPTO
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    ... er soll für bis zu 12s geignet sein mit 75A Dauer und max.120A kurzzeitig.
    ...gibt es Erfahrungen damit - was soll denn da schlechter sein als bei einem Kontronik 55-10-30 ?
    Vielen Dank.
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: Wer benutzt/kennt diesen Regler ?
    ich glaube der Regler hat kein internes BEC (deshalb Opto!)
    Aber der 9100-6 (nur 6s, max. 120A, getaktetes BEC 3/5A) ist ein super Regler.
    Peter
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Wer benutzt/kennt diesen Regler? ROXXY BL-CONTROL 975-12 75/85A OPTO
      Dann schau dir doch als Altzernative mal die YGE Regler an habe einen 120HV der ist besser als Jive oder Power Jazz.
      Für mich sind das im Moment die Besten Regler aber das ist natürlich Geschmackssache.
      Zu denen kann man wirklich Edelregler sagen .
      Aber das ist nur meine Meinung.
      mfg
      • Saitenzwirbler
        • 18.06.2008
        • 638
        • Olli
        ...so - habe gerade mit Robbe telefoniert....
        ...der Regler ist etwa ab April lieferbar...
        Hier einige Spezifikationen:
        Flugregler Roxxy BL Control
        Dank der enormen Taktfrequenz von 35 000 Hz ermöglicht der Roxxy BL Control eine herausragend feinfühlige Drehzahlregelung. Speziell beim "Torquen", wenn das Flugmodell wie ein Hubschrauber am Propeller "hängt", können Sie so wesentlich leichter eine gleichbleibende Flughöhe halten. Bei Bedarf ist die Bremse per Programmierung zu- und abschaltbar und der integrierte Temperaturschutz reduziert die Leistung bei ßbertemperatur auf ca. 70 %. So werden Modell und Regler perfekt vor einem thermischen Defekt geschützt.
        Technische DatenBremse: Ja
        Abm.: (L x B x H) 75 x 27 x 11 mm
        Stecksystem: Futaba
        Ausführung: 975-12 Opto
        BEC-Daten: -
        Dauer-Strom: 75 A
        Max. Strom: 80 A
        Zellenzahl NiCd/NiMH: 14 - 36
        Zellenzahl LiPo: 4 - 12
        Gewicht: 60 g
        ...hört sich doch sehr interessant an .... ( ohne Bewertung )
        Stimmt diese Rechnung ? :
        10s = 42Volt * 75Ampere = 3150 Watt
        12s = 50,4Volt * 75Ampere = 3780 Watt
        und Listenpreis sind 135 Euro.
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          gibts schon neue Infos? bzw gibts den Regler überhaupt schon?
          • markuskn
            markuskn
            Der Regler soll laut meinem Händler ab Ende Juli Lieferbar sein, bestellt ist er schon, werde berichten sobald ich ihn habe.
            • Helifred
              Helifred
              Die Wattrechnung stimmt leider nicht,da die Spannung unter Last je nach Zelle einbricht.
              Da musst du schon mit 3,5v pro Zelle und bei schlechteren bis unter 3v .
              Ciao
              Fred
              • markuskn
                markuskn
                Hab den Regler nun bekommen, fliege ihn allerdings im Moment nur mit 6S.
                Die Drehzahlregelung klappt sehr gut, der Sanftanlauf ist auch super, läuft auch etwas schneller an als der Original Align Regler. Heli hat im vergleich zum Original Regler deutlich mehr Leistung.
                Toll ist auch das der Regler im Rundflug/Kunstflug nicht mal Handwarm wird, beim Schweben allerdings schon.
                Bin einfach nur begeistert von dem Teil für 120€ ein TOP Produkt
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  Hallo markuskn,
                  hat der Regler ein eigenes BEC?
                  Peter
                  • markuskn
                    markuskn
                    nein ist ein Opto, aber verwende sowieso lieber mein
                    Eigenbau BEC.
                    BTW
                    Antiblitz ist auch schon dabei
                    Mfg
                    Markus
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2009, 20:02.
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      Hallo markuskn,
                      danke für die Info.
                      Kannst Du mir mal erklären, was die Opto-Kopplung eigentlich macht?
                      Was wird hier entkoppelt?
                      Peter
                      • markuskn
                        markuskn
                        Die Signale vom Empfänger werden mit einem
                        Optokoppler galvanisch vom Antriebsstromkreis getrennt .
                        Opto also deswegen weil die Signale mit Licht übertragen werden.
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          Hallo markuskn,
                          danke für die Info!
                          Was ein Optokoppler ist und wie dieser technisch/elektronisch funktioniert, das ist
                          mir klar.
                          Nochmal zum Regler:
                          Habe ich das richtig verstanden, dass die Signalleitung vom Regler zum Empfänger
                          optisch entkoppelt wurde?
                          Peter
                          • markuskn
                            markuskn
                            Ja sicher, deswegen ja auch Opto, allerdings nicht so wie bei den YGE das Optokoppler Modul extern am Kabel sondern im Regler.
                            mfg Markus
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              Hallo markuskn,
                              klingt ja recht interessant.
                              Das wär ja eigentlich der richtige Regler für mich, vorausgesetzt der Gov-Mode und
                              Sanftanlauf ist i. O.
                              Ich habe mir mal schon ein externes BEC von Castle Creation besorgt.
                              Was benutzt Du denn für ein "Eigenbau BEC"?
                              Peter
