Qualität Scorpion Motoren
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Mein neuer Scorpion Motor HK-4025-630 hatte beim Auspacken doch tatsächlich schon so etwas wie Flugrost an der Welle Sieht auch irgendwie schon leicht "gebraucht" aus...
    Hattet ihr das auch schon? Kann ich den Motor so einsetzen oder ist die Welle evtl. auch im Innern des Motores "angerostet"? Zudem hatte auch die Verpackung eine leichte Delle dort wo das Ende der Welle an der Verpackung wohl angeschlagen ist.
    Was denkt ihr, soll ich diesen Motor einsetzen?
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    AW: Qualität Scorpion Motoren
    Einbauen und fliegen - ganz klar.
    • chaosman
      chaosman
      Naja, im Zweifelsfall würde ich ihn reklamieren.
      Wenn du ihn aus dem Ausland importiert hast, dann lohnt sich eine Reklamation wegen den Versandkosten wohl nicht.
      Die Macke und Flugrost sollten keinen Einfluß auf die Funktion haben, wenn die Kugellager ok sind und die Welle nicht krum ist.
      Ich würde ihn einfach mal ansaften und den Rundlauf kontrollieren. (einspannen und mit einer Messuhr die Welle auf Rundlauf kontrollieren)
      Ob die Lager einen Schaden haben solltest du am Geräusch erkennen. (kreischen = Lagerschaden)
      Wenn nicht absolut auf Nummer sicher gehen willst, dann einfach mal ansaften und wenn er sich gesund anhört und die Welle optisch nicht eiert, dann rein in den Heli damit.
      Die Scorpion-Motoren sind natürlich auch nicht ohne Grund deutlich günstiger als hochwertigere Fabrikate. Auf 1/100stel order 1/1000stel gedrehte Wellen habe ich bei diesen Motoren noch nicht gesehen ... bei mir haben sie aber bisher trotzdem immer klaglos funktioniert.
      Kai
      • badboy1000
        • 18.03.2008
        • 1017
        • Emil
        Deswegen fliege ich Plettenberg.
        Ne,..einfach durchstarten,ein 360'er Schleifpapier ranhalten,
        ein wenig einölen,und zusammenbauen.
        Ist aber trotzdem ärgerlich.
        L.G.
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Ok, Danke werde es versuchen
          @Kai: Was genau ist eine Messuhr? Habe ich bis jetzt noch nicht..
          • chaosman
            chaosman
            Eine Messuhr ist etwas, was man benutzt, wenn man Oberflächen messen möchte.
            Sie hat einen Taster, welcher auf Druck reagiert und dann aufgrund des Drucks einen Ausschlag anzeigt.
            Man kann so z.B. eine gefräste Oberfläche testen, indem man die Meßuhr an einem Stativ anbringt und dann an der Oberfläche langfährt. Wenn die Oberfläche gerade ist, sollte der Zeiger immer einen konstanten Ausschlag zeigen.
            Wenn man ein rotierendes Objekt mißt, dann kann man sehr genau den Rundlauf längst einer Achse bestimmen.
            Kai
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              So sah meiner auch aus. seitdem fliegt er mit mehr power als ein orbit 3012HE aber halt ohne den regler alle fünf flüge zu schmoren
              Marcel
              www.helidigital.com
