Sagt mal, was ist der Unterschied zwischen den beiden oben genannten Align-
Reglern? Bei freakware z.B. sehen die Merkmale ansich gleich aus, nur daß der
11,- günstigere 35G 50A für 15s aushält, der 35X "nur" 45A.
Welchen von beiden nehmen, wenn man den Belt CP-Regler ersetzen will?
Beide haben ja Sanftanlauf und Governormode...
der G hat 5V und der X 6 Volt BEC, dadurch wird die Verlustleistung kleiner so das der X in der Praxis höher belastbar ist als der G. Die Reaktion auf Gas kann beim X verstellt werden, der Governormodus ist aber bei beiden unbrauchbar.
Wenn es in der Heli soll würde ich unbedingt den X nehmen, mit dem G gab es immer mal Probleme mit spontanem abrauchen, bei den aktuellen X habe ich das noch nicht erlebt.
