sehe ich das richtig dass ich für den normalen Govenor-Mode zuerst mein Gasweg anlernen muss(Graupner-100 und +100). Dann Begrenze ich an meiner Funke den Wert für Gas auf beispielsweise +60. Die Gaskurve stelle ich Schwebemodus dann z.B. auf -100/-50/100/100/100. Für 3D sieht dann die Gasgerade wie folgt aus 100/100/100/100/100.
Da ich das Gas auf einem Drehpoti habe kann ich die 80%(Graupner +60) Regleröffnung entweder über das Poti einstellen wenn ich an der Funke im Menü den Gaswert nicht begrenzt habe oder ich stelle das Poti auf 100% und begrenze über das Menü der Funke den Gaswert. Sehe ich das richtig so?
Und muss ich für den normalen Govenor-Mode beim ersten Start den Heli im 3D Modus im Stand erst mal auf Volle Drehzahl hoch laufen lassen, oder kann ich normal im Schwebemodus starten und im Flug dann auf 3D umschalten?
Bye
Marcus
für Eure Hilfe
