ich habe in meinem Vision 90E jetzt die TS Servo verbaut.
Wenn ich jetzt an den Knüppeln rühre (ohne Last) dann bekomme ich die Bec den Jives locker um 0,5V in die Knie.
Wenn ich auf 5,6V programmiere geht es sogar bis auf 4,8V runter.
nein, das ist nicht normal. Was für Servos sind das und womit (und an welcher Stelle) hast Du Spannung und Strom gemessen? Verwendest Du zwei BEC Kabel?
Servos sind die DS620, die ziehen wenn man sie richtig scheucht ca 800-1000mA pro Servo.
Bis jetzt sind aber nur die TS Servos angeschlossen.
Das mit dem zweiten Bec Kabel probier ich später mal.
Also Taumelscheibenservos mit so einer geringen Stromaufnahme für einen 90er Heli gibt es eigentlich nicht mehr Hast Du einen Link zu den technischen Daten?
Nochmal die Frage, womit und an welcher Stelle hast Du gemessen? Hast Du ein Foto vom Messaufbau?
Wie gesagt, auf den Servos ist noch keine Last.
Also die Anlenkung ist zwar fertig aber noch ist ja kein Widerstand da.
Das hier sind die Servos: http://www.savoxservos.nl/?p=52
Bild kann ich leider keines machen, aber ich kann's mal beschreiben:
Also ich habe jetzt beiden Kabel (Master und Slave) im Regler und Empfänger eingesteckt.
Am Empfänger wiederrum hängen die drei TS Servos.
Gemessen wird die Spannung am Empfänger mit einem Fluke Messgerät.
Nun komme ich auf folgende Werte (gerundet):
Ruhespannung: 6V
Lastspannung: 5,6V
Lastspannung nur mit dem Masterkabel: 5,5V
Was für ein Akku speist den Jive?
Ich habe 4 xDS620 am AR7000 und die Spannung bricht auch bei hektischem Knüppeln beim Jive BEC nicht ein. (max. 0.1V Position mit 5S 4400mA Lipo)
Gruss Stoff
Gruss Stoff
habe am Jive ein 6S bzw 12S 3700er Akku.
0,1V wären ja OK, aber so viel?
