Jive, Master- & Slavekabel in einem Ringkern?
  • OShrek
    • 06.02.2008
    • 544
    • Remo
    Hallo Jivebenutzer
    Koennte man eigendlich beide Jivekabel (Master und Slave) nur durch einen
    Ringkern-Entstörfilter scheifen?
    Oder ist das eine schlechte Idee...
    Ich frage, weil ich über Induktion nicht bescheid weiss.
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive, Master- & Slavekabel in einem Ringkern?
    Hab ich seit 20-30 Flügen so. Würde mich aber auch interessieren.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Würde mich auch interessieren!!
      Gefühlsmäßig wird das irgendwie auf die "Wickelrichtung" ankommen - entweder löscht es sich aus (=also super) - und in die andere Richtung verstärkt sich die Induktion (=und es wird daher wesentlich stärker)...
      aber nur so ein physikalisches "Bauchgefühl"..
      lg
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • OShrek
        • 06.02.2008
        • 544
        • Remo
        Gut Juergen
        Sag bei 100 Fluegen bescheid, wenn's ohne Probleme funzt,bau ich wieder einen Ring aus.
        "Bauchgefuehl" ...find ich gut
        Ich vermute , lass mich aber gerne belehren, egal wie die Kabel verschlauft sind, wenn eine gewisse Spannungsspitze anliegt, brauchts eine gewissen Ferritmasse um diese Stromspitze zu glaetten. Die frage waere: wie hoch sind eigendlich diese Spannungsspitzen? und gibs da ev. ein Verhaeltnis ? wie Umax:FeMasse
        mal schauen, ev. weiss Mike mehr darueber
        (sorry, hab zeitweise ein Ami-Laptop, ohne Umlauttasten in gebrauch, daher.....)
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          einige, ich ebenfalls fliegen schon seit einiger Zeit mit 2,4 Ghz ohne die Ringkerne.
          Bis jetzt habe ich nichts negatives festgestellt.
          Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • MICHAEL B.
            • 14.03.2003
            • 104
            • Stralsund
            habe wie Hans seit Umstellung auf 2,4Ghz alle Ringkerne von den Reglern entfernt(Heli und Fläche).
            Bisher keine Probleme.
            Michael
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Das würde ich eigentlich auch gerne...
              Aber wenn sich da ein Hersteller mal zu einer verbindlichen und deutlichen Aussagen hinreißen lassen würde - das wäre schon schön!!
              lg
              Thomas
              • stoff
                stoff
                Von 2,4GHz würde ich das nicht abhängig machen...
                Beide Kabel durch einen Ring sollte ok sein, da der Strom immer der selbe bleibt. Die Wickelrichtung sollte aber gleich bleiben..
                Gruss Stoff
                • Michael W
                  Michael W
                  Der Ringkern ist dazu da, steile Signalflanken zu entschärfen. Das geht auch, wenn beide Kabel, die noch dazu den gleichen Mist einfangen, durch den Ringkern gehen.
                  • Falcon
                    • 01.03.2004
                    • 724
                    • Wolfgang
                    Geht das eigentlich auch mit Klapp-Ferrit oder müssen das Ringe sein?
                    Wolfgang
                    • stoff
                      stoff
                      Wolfgang
                      Ja
                      • Michael W
                        Michael W
                        Sie sollten geschlossen sein, weil sie über Wirbelströme arbeiten
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          Man bekommt bei einem dreiadrigen Kabel (was man nur beim Master braucht) halt nicht alle Windungen durch den Ring. Das sollte mit zwei Kernen deutlich einfacher gehen.
                          Ich fliege lieber mit den Entstörkernen, sicher ist sicher. Auch wenn es ohne geht, etwas Sicherheitspuffer kann nicht schaden.
                          • Joschi
                            • 14.06.2006
                            • 553
                            • Jost
                            • 84562
                            Hans
                            Da wäre ich vorsichtig !
                            ... schöne Grü�e
                            Jost
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              Hi Joschi,
                              den Thread kenne ich schon hat aber nicht direkt etwas damit zu tun ob ich die Ferritringe verwende oder nicht sondern bezieht sich mehr darauf ein Original Kabel zu verwenden was ich ja habe.
                              Was ich vorhin nicht geschrieben habe ist, dass ich beim Slave Kabel das Signalkabel herausgezogen habe.
                              Hans
