kürzlich hat sich mein 450-er gepflegt in in den Boden gebohrt. Fing plötzlich an wie wild an mit dem Heck zu schlagen und dann kam, was kommen mußte.... zum Glük hielt sich der Schaden in Grenzen.
Ich dachte zunächst, dass liegt am Kreisel. Alles alles neu aufgebaut und wieder raus. Schien zunächst alles okay. Dann das gleiche Spiel. Diesmal hats ihn aber richtig erwischt. So ziemlich alles im A......
Also wieder neu aufgebaut. Als ich den Heli nun starten will geht gar nix. Servos laufen einwandfrei. Der Kreisel ist okay. (Haben wir an einem anderen Modell mit anderem Sender/Empfänger getestet.). Nur der Rotor dreht nicht. Der Motor zuckt kurz und macht dann gar nix mehr.
Komisch ist auch, dass sich der Regel zuerst gar nicht gemeldet hat.
Also Regler weg Motor raus und ausserhalb des Helis zusammen gesteckt. Jetzt läuft der Motor an. Also wieder rein in den Heli. Sch... - genau das selbe Spiel wie vorher. Also einen anderen Regler und anderen Motor hergenommen. Regler RCE-BL 35 X original Align, der Motor genau so.
Ich habe also die Regler und die Motoren untereinander getauscht und jedesmal das selbe Ergebnis bekommen. Frage: Ich habe so das Gefühl, daß der Regler bei der geringsten Belastung abschaltet, was vermutlich auch die Ursache für die Abstürze war.
Hat jemand ne Idee, was das sein kann? Liegt's vielleicht an der Sendereinstellung? So genau kenn ich mich mit der Elektronikmaterie noch nicht aus.
Vielleicht weiß jemand von Euch einen Rat oder hat einen Tipp für mich. Jedenfalls schon jetzt mal Danke an alle die helfen wollen/können.
CU all
Henry
