T-rex 250 Orginal Regler/Motor läuft nicht an
  • GS_Flieger
    GS_Flieger
    Hallo Leute,
    leider stehe ich auf dem Schlauch mit meinem 250er T-rex.
    Nach verschiedenen versuchen den Heli endlich in die Luft zu bringen habe ich jetzt ein Problem mit dme Regler.
    Betreiben möchte ich das ganze mit 2s Lipo und dem passenden z-Power Motor. Das ganze liefe auch schon einige male. Hatte aber ncoh Probeme mit dem Heck.
    Jetzt habe ich eben das Problem, dass der Motor nicht mehr anläuft. Keine Ahnung wo das Probelm liegt.
    Einstellungen sind wie folgt:
    Bremse aus
    Modus Heli Regler (mit Gaskurve)
    Timimng High (voeher hatte ich auch schon das Mittlere probiert)
    Response Fast
    Bec Spannung 6V
    Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
  • badboy1000
    • 18.03.2008
    • 1017
    • Emil
    AW: T-rex 250 Orginal Regler/Motor läuft nicht an
    Bau auf Verbrenner um.
    L.G.
    Zuletzt geändert von badboy1000; 01.02.2009, 18:04.
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Hast du vielleicht beim Anklemme des Akkus den Gaskanal nicht ganz auf 0.
      So dass er nicht scharfschaltet oder hörst du diese Einschaltmelodie?
      • GS_Flieger
        GS_Flieger
        Ja, Verbrenner wäre schon super. Danke für den Tip.
        Regler steht auf Null beim Anstecken. Schaltet dann auch scharf. Läuft aber trotzdem nicht.
        • Erik Heller
          Erik Heller
          was für einen Sender hast du?
          Hast du schonmal versucht mit "Vollgas" einzuschalten?
          Also 100% flat und dann einstecken und gucken ob er initialisiert?
          MfG Erik
          • GS_Flieger
            GS_Flieger
            Habe ne FX 40,
            was mich wundert, ist dass es ja auch schon funktioniert hat. Alles mit den gleichen Einstellungen.
            Zum Programmieren des Reglers habe ich ein anderes Programm erstellt. Anstecken vom Akku findet in dem Zustand Autorotation statt. Da ist das Gas auf null.
            Mit Vollgas anstecken mache ich nur beim Programmieren. Das funktioniert auch.
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Hi !
              Die Regler sind stellenweise nicht der Brüller, da würde ich zuerst mal suchen.
              Hast Du einen anderen Regler zum Testen da, so kannst Du den Fehler eingrenzen.
              Ich würde bei korrekter Programmierung der Gaswege auf dem Sender auf den Regler tippen !
              Hans-Willi
              • GS_Flieger
                GS_Flieger
                habe leider keinen anderen Regler zu Testen. Hab eschon überlegt ob irgendwas mit dem Freilauf nicht stimmt. Vielleicht geht da was zu schwer. Wenn das Hautzahrad ausgebaut ist, läuft der Motor so an wie er soll.
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hmmm.
                  dann sollte der Motor aber mit eingebautem Zahnrad aber zumindest hin und her ruckeln und so tun als ob er anlaufen will !
                  Hans-Willi
                  • GS_Flieger
                    GS_Flieger
                    Das macht er auch. nach wenigen Sekunden stellt er das aber auch ein.
                    Was mich wundert, ist, dass es ja vorher schonmal genauso funktioniert hat.
