Darf BEC-Kabel zum Empfänger die 3 Motorkabel kreuzen?
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    die frage in der ßberschrift beschäftigt mich grade sehr und ich bräuchte dringend hilfe!
    Würde das Kreuzen Störungen verursachen und sollte ich lieber versuchen das Kabel zum Empfänger um die Motorkabel rum zu verlegen?
    Oder entstört der Keramikring so gut, dass das Kreuzen der Motorkabel gar nichts ausmacht?Wenn letzteres der Fall ist, sollte der Keramikring hinter der Kreuzungsstelle in Richtung empfänger liegen, richtig?
    Habe nen Jive 80+LV und nen R617FS Empfänger...
    Weiß da jemand was genaueres?
    Viele Grüße,
    Richard
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
  • Baxxoman
    • 14.08.2007
    • 177
    • Axel
    • Nähe Celle
    AW: Darf BEC-Kabel zum Empfänger die 3 Motorkabel kreuzen?
    Hallo Richard,
    alles was von getaktetem Strom durchflossen ist, strahlt Störstrahlung ab, die aus den Oberwellen der Taktimpulse resultieren. Dazu gehörenn eben neben dem Motor selbst, auch die drei Motorkabel. Also, möglichst weit weg davon mit dem Empfänger- bzw. BEC- Kabeln.
    Axel
    Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
    Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
    Blade 130X
    • Olaf.S
      Olaf.S
      Da wir es wahrscheinlich etliche Meinungen geben meine Meinung: Empfänger so weit wie möglich von BEC, Regler und Motor verbauen.
      Das Kreuzen der Leitung würde ich vermeiden, und darauf achten das die Kabel vom Jive zum Motor keine Schlaufe bilden.
      Gruß Olaf
      • Flugferd
        • 16.09.2008
        • 718
        • Richard
        ok, dann werde ich mal nicht kreuzen. die andere alternative ist das bec-kabel im halbkreis ca. 2 cm unter dem motor auf die andere Seite zu verlegen.Stellt das ein Problem dar?
        @olaf: was meinst du mit schlaufe?nen geschlossenen kreis?
        Hach ich lad ma n foto vom problemfall hoch...
        FF10
        • Flugferd
          • 16.09.2008
          • 718
          • Richard
          links unten: empfänger
          rechts unten: BEC- Kabel, zu dem noch ein zweites kommen wird
          FF10
          • Olaf.S
            Olaf.S
            90° nach Rechts Drehen
            Ja meine geschlossener Kreis oder halt Kreisförmig verlegt, der Jive ist ne Zicken.
            Gruß Olaf
            • Flugferd
              • 16.09.2008
              • 718
              • Richard
              hm... grade verlegen läßt sich gar nicht realisieren...
              FF10
              • Flugferd
                • 16.09.2008
                • 718
                • Richard
                also ganz grade mein ich...
                FF10
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Hallo Richard,
                  eigentlich beantwortest du mit deiner Frage dir die Antwort schon selbst.
                  Du hast Bauchschmerzen wegen der Kabelverlegung.
                  Wenn dann doch was ist, denkst du dir nur "hätt ich doch nur..."
                  Warum drehst du den Jive nicht um 180° auf den Kopf?
                  Hast somit kurze, leichte Kabel zum Motor und der Rest kann dann nichts so schwer sein zu verlegen, oder?
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Kreuzen ansich ist weniger Störanfällig wie parallel daneben legen......
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Sehe ich genau so!!
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Flugferd
                        • 16.09.2008
                        • 718
                        • Richard
                        hi,
                        @sixtreme: das geht nicht, da sonst die kabel zum akku nicht reichen. den originalregler hatte ich 90° gedreht drin. Da aber die kabel sehr lang sind vom jive gehen die motorkabel ein bisschen am empfänger vorbei. so ist es eigentlich die perfekte einbauvariante,bis auf eben das BEC Kabel.
                        Aber ich werde es nun einfach "drumrum"verlegen,sprich: ein stück nach vorne, dann rüber, dann nach hinten zum empfänger. so vermeide ich nahes parallelverlegen und kreuzen, das sollte passen.
                        Danke für die Hilfe hier, hätte beinahe zu viel vertrauen in den Keramikring gehabt
                        Grüße,
                        Richard
                        FF10
