Frage zum BL500L von Align
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Hallo Leute,
    spiele mit dem Gedanken die Kugellager in meinem BL500L den ich in meinem T-Rex 500 betreibe zu wechseln.
    Bevor ich ihn aber zerlege wollte ich mir neue Lager ordern, - nur weiß ich nicht die Maße.
    Kann mir jemand die genauen Maße der Kugellager nennen??
    ...besten Dank
  • Hajo
    • 03.09.2008
    • 317
    • Hans-Joachim
    • MFC Hochstadt
    AW: Frage zum BL500L von Align
    Die Lager in diesem Motor kann man nur sehr schlecht wechseln. Der Motor ist mit Feingewinde verschraubt, was natürlich mit reichlich Loctite gesichert ist. Außerdem ist der Kern mit der Wicklung, mit der unteren Gehäuseplatte (wahrscheinlich unlösbar) verklebt. Irgend ein Teil wird bei der Zerlegung kaputt gehen. Flieg mit dem Motor bis er hin ist, und kauf dir dann einen Scorpion, dem du gleich von Anfang an eine harte Welle verpasst.
    Gruß, Hajo
    • stegert
      • 04.07.2006
      • 327
      • thomas
      • Graz-Andritz
      Oberes Lager: 5x11x5
      unteres Lager: 4x9x4
      lt. Bericht oben....
      lg
      Thomas
      homepage: thomas-steger.de.tl
      • Frankyboy
        Frankyboy
        Jo,
        erst mal Danke. Aber wenn das so kompliziert ist lass` ich das doch lieber.
        Hatte eigentlich vor Hybrid oder Keramiklager zu montieren, - aber gut.
        Bin mit der Leistung durchaus zufrieden aber ich wollte das halt mal testen. SCHADE.
        • stegert
          • 04.07.2006
          • 327
          • thomas
          • Graz-Andritz
          nicht entmutigen lassen, haben schon viele nach der Antleitung im Video getauscht....
          lg
          Thomas
          • Schneipe
            Schneipe
            Hajo, wo gibts denn die harten Wellen für den Scorpion?
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              und hier gibts ein paar Bilder dazu
              GruÃ? Ronny
              11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
              • Hajo
                • 03.09.2008
                • 317
                • Hans-Joachim
                • MFC Hochstadt
                ich habe in meine Scorpions Schneidstempel als Welle eingebaut. Schneidstempel sind Stanzwerkzeuge zum Löcher Stanzen. Sie sind durchgehärtet, so das da nichts mehr einlaufen kann. Entweder mal googln nach Schneidstiften oder Werkzeugauswurf-stiften-bolzen, oder schauen wo in deiner Nähe eine Stanzerei ist, und fragen ob die welche haben. Hab ich auch so gemacht. Die Schneidstifte gibts in 1/10 Abstufungen und verschiedenen Längen.
                Gruß, Hajo
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Und wie hast du den Einstich für den Sicherungsring reinbekommen?
                  • Hajo
                    • 03.09.2008
                    • 317
                    • Hans-Joachim
                    • MFC Hochstadt
                    Gar nicht! Da hab ich den Sicherungsring der HRW vom 450er Rex verbaut.
                    Zuletzt geändert von Hajo; 20.01.2009, 17:51.
