YGE80 piept 6mal
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    YGE80 piept 6mal
    hatte gestern mein Erstflug mit meinen T-Rex 500, der sehr erfolgreich verlaufen
    ist. Der Spartan hält das Heck schön und rastet gut ein. Der YGE läuft schon soft an und regelt gut. Jedoch ist er nur am meckern. Ich weiß nicht, ob das normal ist.
    Er piept nach dem Anstecken des Akkus 6mal nach dem FLug auch 6mal immer wieder.
    Ich habe ihn mit der Prog Card II eingestellt wie folgt:
    Auto-Tiiming, 8kHz, Heli middle, Wege eingelernt, Gov Store Modus.
    3,1V-Lipo, 6 Zellen.
    Sind eure YGEs auch so kontaktfreudig?
    Ich kann mir vorstellen, dass er noch irgendwas von mir will, ich weiß aber
    nicht was..
  • Buckker
    Buckker
    AW: YGE80 piept 6mal
    Meiner piepst auch wie wild Dein Regler gibt meines Wissens an, dass du 6S angehängt hast.
    Gruss Michael
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Les mal die Anleitung
      Beim anstecken ist das Piepsen normal,(es gibt die Zellenanzahl an) beim landen allerdings ist es nicht normal, 6 mal piepsen bedeutet normalerweise dass der Anlauf fehlgeschlagen ist. Du musst den Regler resetten um den Fehler wegzubekommen.
      Gruss Chris
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        ich schreib mal kurz aus der Anleitung ab was das piepsen nach dem Flug zu bedeuten hat.
        2 Beeps Unterpsannungserkennung
        3 Beeps ßbertemperaturwarnung
        5 Beeps Empfängersignale sind ausgefallen
        6 Beeps Anlauf ist fehlgeschlagen
        Gruß, Timo
        Zuletzt geändert von JMalberg; 18.01.2009, 14:20. Grund: Verdeutlicht ;)
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Jo danke für die Antworten. Habe auch schon ne Mail von Heino Jung bekommen, da ich ihn auch gefragt hatte.
          Bei Einstellarbeiten ist der Anlauf fehlgeschlagen. Diese Meldung muss resettet werden, indem man mit 100% Regleröffnung den Akku anschließt und den Intervall Beep abwartet. Danach den Akku wieder abstecken.
          Dann werde ich das mal probieren. Danke euch.
