YGE 120HV - Wie Parameter auslesen?
  • Buckker
    Buckker
    Kann mir jemand sagen, wie ich mit der Prog Card II die am Regler eingestellten Parameter sehen kann?
    Gruss Michael
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    AW: YGE 120HV - Wie Parameter auslesen?
    Hi Michael,
    hatte das selbe Problem mit dem 120HV, das ist aber anscheinend normal.
    Es geht nur in eine Richtung sprich Daten programmieren funktioniert aber auslesen kann man nicht.
    Gruß, Timo
    • Buckker
      Buckker
      Hallo Timo
      Eigentlich komisch. Dann schicke ich wohl am besten Heino ne Mail.
      Gruss Michael
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Das versteh ich jetzt net, Ich hab den Yge100 und wenn ich die Progcard dranmache, kann ich mir jede einzelne Einstellung anschauen, geht das beim 120er net?? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
        Gruss Chris
        Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2009, 11:26.
        • fluxx
          fluxx
          ist bei mir ähnlich. yge 100, progcard II anstecken und ich habe alle daten parat.
          was zeigt euch denn die progcard bei timing, brake oder was auch immer an?
          sind die leds einfach aus oder wie habe ich das zu verstehen?
          gruss christian
          • Buckker
            Buckker
            Ja, genau. Die horizontale Zeile Led's sind einfach aus. Ich kann mich durchs Menü tippen und Werte verstellen. Die vorgängig einstellten Werte werden jedoch nicht angezeigt. Wähle ich ein neuer Wert an, wird das bestätigt. Tippe ich mich während der Programmiervorgang durchs Menü, kann ich alle getätigten Einstellungen sehen. Nach erneutem Einstecken des Akkus, sind wieder alle Einstellung verschwunden...
            Gruss Michael
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              Ich glaube das geht am 120HV nicht wegen dem optocoupler der bloss in eine richtung geht
              Marcel
              www.helidigital.com
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                HI,
                habe seit dem Wochenende auch einen 120HV V4, auf der HP von YGE steht: Die neue Version (V4) verfügt über ein integriertes Antiblitz. Das Setup lässt sich jetzt trotz Optokoppler über die ProgCard II auslesen.
                Weiss einer mehr? Bei mir geht es auch nicht.
                Michael
                Helis eben, was sonst?
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  Da ist ja der Wurm drin mit der V4, habe das gleiche Problem!
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    Also von dem neuen 120HV mal abgesehen, ist es normal, dass man die LV-Varianten auslesen kann, sobald man die Progcard anschließt, bzw. das tut die Karte dann selber. Bei den HV-Varianten ging es bisher nicht. Das ist also völlig normal.
                    Dass es nun einen neuen 120HV V4 gibt, finde ich interessant. Wenn da steht, dass es bei dem gehen soll, dann sollte es funktionieren. Vielleicht liegt's an der Prgcard ? Einfach mal Heino Jung anrufen, der ist sehr nett und hilft immer weiter.
                    • helifreak2009
                      helifreak2009
                      Der 120 HV lässt sich nicht auslesen. Irgenwann muss man es doch mal begreifen!
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        Hab die V4 und das auslesen durch bloßes Anstecken geht nicht!
                        Rave 90 ENV
                        • nexus665
                          nexus665
                          ich habe auch diverse Problemchen mit der ProgCard - einmal geht das Auslesen und die Progcard, einmal nur die Progcard aber das Auslesen nicht, einmal gar nichts.
                          Habe einen YGE 160 HV V4, gehen tät's so: ProgCard am ESC Stecker anstecken, Flugakku dran. Dann Patchkabel vom RX anstecken an der ProgCard, Regler inittet/piept, noch bevor eine Horizontal-LED leuchtet 1x auf Enter drücken - die Einstellungen werden ausgelesen.
                          lG,
                          Simon.
                          • FWT
                            FWT
                            Hab den 120HV v4 und man kann den auslesen, auf der zweiten Seite der Progcard ist eine Leere Zeile, da drauf gehen und ßbertragen drücken, alle Led´s laufen mal durch und dann hat man die Programmierung ausgelesen, eben alles durchtickern und und sehen wo die Leds an der Progtabelle leuchten
                            • Marlex
                              Marlex
                              Hallo Leute
                              also bei funktionieren beide Varianten nicht. Das Auslesen der gespeicherten Daten auf meinem 120 HV Opto V4 geht nicht. Lediglich die gerade erst eingegebenen Werte kann ich beim durchtickern anschauen. Wenn ich den Akku abhänge und wieder dranmache, sind die Werte nicht mehr sichtbar.
                              Habe beide oben beschriebenen Varianten probiert:
                              1. ProgCard II anstöpseln und vor dem Lauflicht der LED's auf Enter drücken. Der Regler gibt einen Beep von sich, aber die Werte werden nicht ausgelesen.
                              2. Auf der 2. Ebene die leere Zeile anwählen und mit Enter bestätigen. Passiert gar nix.
                              Naja, werde mich wohl damit abfinden müssen, dass ich die Einstellungen nicht angezeigt bekomme...
                              Markus
