YGE100 oder Jive80 in 600ESP?
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    Hi zusammen,
    ich plane meinen originalen align regler über board zu werfen, da der gov doch nich sooo das wahre ist und ich gehört habe mit anderen reglern stromsparender unterwegs zu sein.
    Was ist denn nun besser wenn man vom preis und den becs absieht:
    Jive80LV?
    oder
    YGE100?
    was macht den Jive so viel teurer?
    Rein preislich tendiere ich zum yge mit progcard,aber der preis soll jetzt mal im hintergrund bleiben...
    Viele Grüße,
    Richard
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: YGE100 oder Jive80 in 600ESP?
    Der Vorteil des Jive ist halt das bärenstarke BEC, das so gut wie nicht in die Knie zu zwingen ist.
    Das wird wohl auch den preislichen Unterschied ausmachen
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • Flugferd
      • 16.09.2008
      • 718
      • Richard
      ah ok,sonst nix? bill eh weiterhin den original bec verwenden, da der mit 6A dauer ausreicht, und ich meine 6 zellen nicht noch zusätzlich belasten will...oder ist das so eine geringe mehrbelastung dasses egal ist?
      FF10
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        Die Mehrbelastung der Zellen ist meiner Meinung nach unbeachtlich. Wenn du auch weiterhin dein externes BEC verwenden willst ist der Jive IMHO unnötig.
        Ich mag es aber nicht noch die Spannung vom Empfaängerakku zu kontrollieren, deshalb bei mir Jive 100, mMn eine Fehlerquelle weniger.
        GruÃ? Daniel
        • Flugferd
          • 16.09.2008
          • 718
          • Richard
          hm...in was fliegst du denn den jive100?ich denke ein jive 80 langt locker für nen 600esp,oder nicht?80A ist ja auch die angabe bei schlechter kühlung und damit ein mindestwert...
          Hm... ohne empfängerstromversorgung spart man sich schon ordentlich gewicht ein.14g aufgrund der änderung regler/bec,und dann noch den flugakku mit 85g,macht 100 gramm weniger.
          Ich weiß die diskussion war schonmal irgendwo, aber brauch ich dann noch nen stützakku bei 3*bls451 und gy611/bls251?
          eigentlich is das ja ne stromsparende variante,oder?
          FF10
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            Ich fliege den Jive im Logo 500 VStabi, mit 3x BLS 451 und 251er am Heck
            Stützakku brauchst du da keinen, aber unbedingt auch das 2. Kabel an den Jive hängen und dann mit beiden in den Empfänger.
            Ich hab bei mir die BEC Spannung auf 6 V gestellt (mit der Prog Card II) dann brauchst du aber noch einen Voltage Regulator fürs Heckservo
            GruÃ? Daniel
            • Flugferd
              • 16.09.2008
              • 718
              • Richard
              ah ja,ok.cool danke.dann wirds wohl doch der jive, allerdings der 80er denk ich. der hat auch 2 bec ausgänge,oder?fliesst dann theoretisch über jeden ausgang 5A,also 10?
              FF10
              • Flugferd
                • 16.09.2008
                • 718
                • Richard
                Hat keiner sonst noch unterschiede zwischen dem YGE100 und dem Jive80??
                FF10
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  Ja, der hat auch 2 Ausgänge
                  es gehen aber insgesamt nur 5A, bei einem einzigen Kabel wäre das aber schon echt grenzwertig.
                  Ich habe es bis jetzt nicht bereut den Jive genommen zu haben.
                  GruÃ? Daniel
                  • Flugferd
                    • 16.09.2008
                    • 718
                    • Richard
                    cool,dann werd ich da glaub mal ein bisschen geld investieren
                    und ggf 100g einsparen
                    danke für die hilfe
                    FF10
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      Keine Ursache
                      GruÃ? Daniel
                      • Buckker
                        Buckker
                        Ich würde eher einen YGE nehmen, da meines Erachtens die Heino Jung Software besser ausgereift ist, als diejenige vom Jive. Der YGE hat ein paar nette Features, die ich beim Jive vermisse(z.B. Gov Store Funktion).
                        Gruss Michael
                        • Flugferd
                          • 16.09.2008
                          • 718
                          • Richard
                          zu spät, ist ein jive80 geworden...
                          werde dann berichten.
                          FF10
