Regler, Motor Frage
  • eurofreddy
    eurofreddy
    Regler, Motor Frage
    hat jemand diesen Regler im Einsatz und wenn ja mit welchem Motor ?
    TURNIGY Sentilon100A HV 2-12S BESC
    ich versuch das Biest an nem Z-Power K50 Motor ans Laufen zu bekommen, aber irgendwie will er nicht wirklich.
    Danke
    Gruß Euro
  • Buckker
    Buckker
    AW: Regler, Motor Frage
    Das Teil haust du am besten gleich in die Mülltonne. Das Teil funktioniert nur im Stellermodus und raucht früher oder später ab.
    Gruss Michael
    • Erik Heller
      Erik Heller
      ich weis nicht ob dir die Lösung passt, aber:
      -Ab in die Tonne
      -CC Phönix 85 oder 110 HV holen
      Sind nicht gerade billig, aber sehr gut.
      Ich finde sie auch besser als Jazz und Co
      • eurofreddy
        eurofreddy
        Nabend,
        sprecht ihr aus Erfahrung oder weil das ein Kumpel erzählt hat ?
        Bei uns fliegen das Teil einige in Flugmodellen ( Fantana ) und haben damit keine Probleme.
        In die Tonne hauen wollte ich das Teil eigentlich nicht, nur weil es gerade mal an einem Z-Power Motor mucken macht :-)
        Aber danke für die Info.
        Gruß Euro
        • Borndelgramer
          • 21.04.2007
          • 323
          • Maxi
          Danke
          Gruß Euro
          hilfreich ist die passende Programmierkarte um das Timing verstellen zu können.
          Gruß Maxi
          • Buckker
            Buckker
            Zwei Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
            Gruss Michael
            • eurofreddy
              eurofreddy
              Hi Maxi,
              die Programmierkarte bekomme ich am Montag von einem Kollegen. Vielleicht klappt es damit besser.
              Er regelt, wie es scheint, einfach nicht weiter als 50% auf. Der Motor kommt nicht auf touren.
              Im Stellermode verhält es sich genauso.
              Gruß Euro
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Hi Maxi,
                Gruß Euro
                Wahrscheinlich musst du erst die Wege einlernen.
                Ist bei den meisten Reglern so.
                Frag mich aber nicht wie.
                Ich kenne den "Regler" nicht.
                • eurofreddy
                  eurofreddy
                  die Wege sind eingelernt, an dem kann es nicht liegen. Gibt es Motoren und Regler die anfach nicht zusammen können ? Mit nem Align Motor aus dem Rex Baukasten läuft er, mit nem actro 24/3 läuft er auch nur mit dem Z-Power gibt es Probleme ?!
                  Das verwundert mich nun etwas.
                  Gruß Euro
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Gruß Euro
                    Das kann, wie schon gesagt, am Timing liegen.
                    Wenn du die Karte bekommst stelle es mal auf High.
