ich weiss, der Walkera hat nicht bei allen einen guten Ruf, aber ich habe mit diesem immerhin das Schweben erlernt. Da der beliegende Akku 3S, 1500 mAh allerdings nicht so lange reicht, habe ich mir gestern 2 Dymond Lipos 3S mit jeweils 2250 mAh gekauft. Nachdem ich einen von diesen Akkus geladen habe, habe ich diesen an den Regler angeschlossen. Hierbei fing der Regler an zu qualmen. Da beide Akkus Orginal und Dymond ) ja die gleiche Spannung von 11,1 Volt haben, dürfte dies eigentlich nicht die Ursache für das Abrauchen des Reglers gewesen sein. Ich vermute daher eher einen Defekt des Reglers, oder irre ich mich da etwa ?
Nein, verpolt war das ganze nicht. Was mir allerdings das letzte mal auf dem Flugfeld aufgefallen war .... Nach dem Anstecken des Akkus initialisiert sich ja Regler und Gyro. Danach piepst der Regler ja. Dies hat er beim letzten mal erst dann getan, als ich den Akku erneut angeklemmt habe.
NAchdem ich nun das Schweben einigermaßen sauber beherrsche werde ich mir nichts desto trotz einen T-Rex 500 zulegen.
