Klappt im Schwebeflug und normalem Rundflug. Da saugt meiner 35A.
Ein Kollege hat mit der Kombo nen Looping gemacht... aufm Rücken hat der Regler abgeschaltet.... und die paar Sekunden bis der Motor wieder anläuft können verdammt lange sein...
Ist alles gut gegangen, aber der Jazz 80 ist schon bestellt.
Malle, der Jive 80HV ist ab 6S ausgelegt, steht auch so in der Beschreibung.
Der " Wahnsinnige", du weißt schon wen ich meine hat den neuerdings auch in seinem ESP.....
Wenn Du die Alinn Stromversorung dran machst hast Du 2 BEC dran.
Dann macht es Peng und der Heli stürzt ab. ( Eigene Erfahrung)
Du nimmst das BEC vom Jazz und machst einStützakku z.B. 600 mah 4,8 Volt von MHM
Modellbau 9 Euro dran und gut. Vorteil, sollte das BEC vom Jazz aussteigen kannst DU den
Heli immer noch steuern.
Mit 6S Lipo oder wie bei mir 7S A123 ist man ja so gerade an der Grenze des Jive_LV.
Sollte man für meine Akkus lieber den 100er LV (verträgt mehr Strom) oder den 80er HV (verträgt mehr Spannung) nehmen, um etwas Reserven zu haben?
Im Prinzip würde ja auch der 80er LV reichen, aber sicher ist sicher...
