Jazz 80-6-18 schaltet ab
  • GS_Flieger
    GS_Flieger
    Hallo Leute,
    nachdem ich die Suche bemüht hatte, versuche ich nun mal direkt eine Lösung für mein Probelm zu bekommen.
    Verwendete den Jazz im Rex 500 mit dem Orginal Motor und 4s. Das ganze mit einem 20er Ritzel. Das hat immer gut funktioniert.
    Jetzt habe ich einen Z-Power Motor mit 1900kv eingebaut, damit ich mit dem 4s Antireb eine sinnvollere Auslegung bekomme. Beim Schweben ist dann das das Probelm aufgetaucht, dass der Jazz ausgeschaltet hat. Das ganze auch nach kurzer Zeit, vielleicht so 3 Minuten. Regleröffnung war am Anfang 65%. Bin dann unterm Schweben zurück auf 55% gegangen und dann war der Motor aus.
    Habe dann noch versucht den Motor wieder zu starten, ging aber nicht. Erst nach dem Trennen des Akkus vom Regler und erneutem zsammen stecken, gangs wieder. Das Ergebnis allerdings gleich. Regler und Motor sind nicht warm.
    Bin ja Froh, dass das ganze nicht irgendwo beim Rundflug passiert ist. ßbe besser mal Autorotation. Dann kann ich vielleicht dabei noch was retten.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Jazz und kann mir einen Tip geben?
    Danke schonmal.
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Jazz 80-6-18 schaltet ab
    Hi!
    Hat der Jazz geblinkt?
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Abritzeln.
      • matt109
        matt109
        Also mit 5S fliege ich meinen Scorpion 1900 mit einem 14er Ritzel, das wären auf 4s heruntergebrochen etwa 17,5 Zähne um auf die selbe Drehzahl zu kommen. Nun ist die spezifische Drehzahl allerdings etwas zu niedrig für nur 4S, deshalb würde ich mal mit einem 17er oder 18er Ritzel einen Versuch wagen. Für eine optimale Anpassung würde ich aber eine höhere spezifische Drehzahl verwenden...
        Gruß Andreas
        • Tomdolley
          Tomdolley
          Klar das der abschaltet Teillast und falsche ßbersetzung!
          Gruß Tomdolley
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Durch die noch "größere" Teillast von 55% machst du das ganze noch schlimmer!!
            Der Regler "würgt" an deinem 20er Ritzel..
            Wenn du so weitermachst ist er ganz schnell eine Rauchwolke..
            Also danke der Schutzschaltung und kauf dir ein anderes Ritzel!
            lg
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • GS_Flieger
              GS_Flieger
              Danke schonmal für die Infos,
              Regler hat geblinkt. Sah aus wie einmal blinken.
              Verwende nicht wie oben beschrieben das 20er Ritzel. Das war nur am Orginal Motor. Jetzt habe ich ein 17er drauf. Damit sollte die ßbersetzung stimmen.
              Wünsche allen einen guten RUtsch nach 2009.
              • Ralf Kowalewsky
                Ralf Kowalewsky
                Halli Hallo,
                das der Regler blinkt, wenn er runterregelt, ist klar, musst nur schauen wie oft...
                Die Anzahl der kurzen Blinker ist die Fehlermeldung, der lange Blinker die Bestätigung.
                Gruß Ralf
