Motor gesucht
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Motor gesucht
    Servus,
    Ich suche für ein altes Projekt von mir welches ich im Moment durch die Urlaubstage wieder aufgenommen habe einen Motor.
    Er sollte mit ca 45V (Lastspannung 3,3V/Zelle) und 80-100A belastbar sein. Dabei darf er aber nicht über 200U/min pro Volt drehen.
    Ausserdem brauchts ne 8er Welle.
    Hab mich bis jetzt bei den Actros umgeschaut aber die sind meines Wissens aufgrund ihrer Wicklungsmethode nur in einem relativ schmalen Band mit gutem Wirkungsgrad ausgestattet.
    Was gibts für Alternativen?
    Moin
  • BugBear
    BugBear
    AW: Motor gesucht
    such doch mal nach HB Motoren.
    Oder wie sieht es mit dem AXI Tpy 53xx aus?
    Gruß Volker
    • uwe neesen
      uwe neesen
      AW: Motor gesucht
      Hi Chris
      Vielleicht ein A60 Motor (8mm Welle, KV unter 200) ?
      >>> http://www.hacker-motor.com/images/C...2018+19+20.pdf
      Uwe
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        AW: Motor gesucht
        Zitat von uwe neesen Beitrag anzeigen
        Hi Chris
        Uwe
        ich dachte bei meiner Lastspannung eher an 14S oder 15S. Das ist bei Hacker der A60L18. Dieser besitzt aber gut 50 Umdrehungen pro Volt zuwenig. Der 14er ist nur mit 10S ausgeschrieben.
        Hacker ist da wohl noch weiter weg wie die Actros.
        Ist der Bittner nicht fertig mit seinem Geschäft? Mit Axi's kenn ich mich überhaupt nicht aus. Soweit ich weiß sind die unter einer identischen Belastung gern abgeraucht.
        Moin
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          AW: Motor gesucht
          Nach erneutem hin und herrechnen ist die einzige Varieable die ich habe die Drehzahl. 250U/min sind wohl auch kein allzu großes Problem. Im Notfall wird halt anstatt 14 oder 15 nur 12 S geflogen.
          Moin
          • Fritzchris
            • 19.06.2004
            • 447
            • Christoph
            • Klöch/Fohnsdorf
            AW: Motor gesucht
            Ich würde mal bei Strecker nachfragen.
            mfg Chris
            • uwe neesen
              uwe neesen
              AW: Motor gesucht
              Wenn die Untersetzung passt spricht doch nicht gegen die anderen L-Motoren. Die Akkuempfehlungen sind doch eher für Propeller. Natürlich können alle auch an 14S laufen.
              Uwe
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                AW: Motor gesucht
                Hi Chris
                Eindeutig eine Angelegenheit für Strecker, die haben mir damals auch einen Motor für meine Bedürfnisse angefertig. Setzt dich mal hier mit Sunny 23 in Verbindung, Philipp kann dir dann sagen ob deine Wünsche erfüllbar sind.
                Mfg Peter
                • uwe neesen
                  uwe neesen
                  AW: Motor gesucht
                  Hi Chris
                  Natürlich kannst dich auch direkt an Hacker, Kontronik, Pletti wenden. Es bedarf keines Sondermotors für deine Anforderung, denke ich. Die Katalogempfehlungen z.B. der A60-L Reihe im Hackerkatalog sind ja nicht speziell für Helis. Wichtig ist ja, welche Leistung der Motor im Helibetrieb durchsetzen kann und ob das zu deinen Anforderungen passt. Da kann dir eine universelle Katalogempfehlung oftmals nicht weiterhelfen.
                  Uwe
                  @ Peter: warum ist das eindeutig nur vom Strecker zu erledigen?
                  • johann1239
                    johann1239
                    AW: Motor gesucht
                    Frag bei lehner motor nach !
                    Bei mir in der nähe hat ein model händler so einen motor in der tecke ligen aber er hat eine 10mm Welle!
                    Disser motor sol einen 400ccm Motor ersetzen!
