Ritzel gesucht
  • racerat
    racerat
    Ritzel gesucht
    ich suche verzweifelt ein Ritzel mit 21 Zähnen im Modul 0,5 mit 3,2 mm Bohrung, das scheint es nirgends zu geben ...
    Ralf.
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Ritzel gesucht
    Gibt´s leider nicht... Nur bei Ikarus mit 5mm Loch, muss man also ausbüchsen....
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      AW: Ritzel gesucht
      Auch bei Conrad nichts??
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • racerat
        racerat
        AW: Ritzel gesucht
        Nein, leider ... bei Conrad ist in 3,2 mm bei 18 schluss.
        Aus welchem Material sollte man denn eine Buchse fertigen ?
        Gibt es fertige Buchsen mit 5 mm / 3,2 mm ?
        • MartinHT
          • 01.07.2007
          • 156
          AW: Ritzel gesucht
          macht das überhaupt Sinn? Motoren mit 3,2mm Welle sind doch eher schwacher Natur, fast hätte ich gesagt gibt es nur bei der Bürstenfraktion. Da sind 21 Zähne recht viel, wo willst Du es denn einsetzen?
          Martin
          Logo 500 3D - Rex 600CF
          • racerat
            racerat
            AW: Ritzel gesucht
            Hallo Martin,
            ich moechte einen Strecker Motor (2700 rpm/V) im Rave 450 (177 Zähne Hauptzahnrad) einsetzen.
            Der Stecker hat ordentlich Power, da das Hauptzahnrad des Rave leider extrem gross ist, brauche ich 21 Zähne auf dem Ritzel um die gewünschte Drehzahl zu erreichen.
            Ralf.
            Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2008, 18:00.
