Ritzel mit Madenschraube
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Ich habe da ein kleines Problem.
    Ich habe mir verschiedene Ritzel gekauft und zwar die mit einer Madenschraube zum befestigen.
    Nun ist es aber so die Motorwelle von meinen E-Motor nicht auf einer Seite abgeflacht ist.
    Ich habe auch keine Feile da um da eine Fläche hinzufeilen.
    Was kann ich da tun?
    Einfach so die Madenschraube auf einer Runden Welle anzuziehen kann ja nicht lange gut gehen oder?
    Bin dankbar für jeden Tip.
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: Ritzel mit Madenschraube
    Servus,
    bis zu 5s hält es auch ohne Abflachung, Schraube blau einkleben.
    Ab 6s würde ich die Motorwelle abflachen, zu große Kräfte
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Super ok..Ich betreibe den mit 3S Lipo..
      Vielen Dank
      • maxx2504
        maxx2504
        Hi !
        Ich würde die Welle mit einem Dremel abflachen, sicher ist sicher. Hab ich selbst beim 450er Rex gemacht...
        Gruss Micha
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          Motor dabei abkleben, damit keine Späne an die Magneten fliegen!
          Feile funktioniert bei härteren Wellen gar nicht, da muss man mit dem Dremel schleifen.
          bis denn
          Sebastian
          • Roby_de
            Roby_de
            Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
            Tach,
            bis denn
            Sebastian
            eine einfache Möglichkeit um das Eindringen von Schleifstaub zu verhindern ist den Motor in eine Plastiktüte zu stecken und die Welle dabei durch die Folie stechen das von Außen nur die Motorwelle sichtbar ist.
            So ist beim Schleifen der Welle der Motor rundum geschützt.
            Gruss Robert
            • Männerzeugs
              Männerzeugs
              Unbedingt abflachen! Hatte mit dem Rex 450 schon einen Absturz wegen gelöstem Ritzel.
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                fliege meine Logos mit 6S schon viele Flüge, habe aber das Ritzel mit Loctite angeklebt, abflachen ist natürlich besser. ( wollte ich auch machen, aber bekomme die Ritzel nicht mehr ab>ohne es richtig Heiß zu machen)
                lg
                • BugBear
                  BugBear
                  aber auch mit der Fläche für die Madenschraube würde ich diese immer mit Schraubensicherung "Mittelfest" sichern.
                  Gruß Volker
                  • szahn
                    • 14.11.2006
                    • 90
                    • Stephan
                    • Osten von Berlin
                    Hi Helisam, ich würde auf keine Aussagen "soundsoviel S gehen..." setzen.
                    Es kann gehen, aber kannst Du gut autorotieren? Das musst Du dann nämlich evtl.
                    Es ist doch kein großes Ding, einen billigen Dremel zu kaufen oder bei "Papi" zu borgen und dann die Welle abzuflachen. (wegen der Metallspäne Motor bei der Aktion zukleben mit Folie, Tesa o.ä.).
                    (Meine Meinung.)
                    cu Stephan
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Mann sollte immer eine schlüsselfläche verwenden auch bei 450ern, das ganze sollte dann auch NATßRLICH mit Mittelfester S.Sicherung gesichert werden...
                      Lg
                      Stephan
