Au�enläufer lose?
  • Roby_de
    Roby_de
    Au�enläufer lose?
    ich habe zufällig bei meinem Z-Power Motor festgestellt das sich der Mantel des Motors einfach mit samt der Welle vom Befestigungsflansch abziehen läßt.
    Theoretisch könnte es doch bei einer Schrägverzahnung und plötzlich wirkenden Drehmomentstößen (z.B. AuRo) passieren das sich der Mantel mitsamt dem Ritzel auf und ab bewegt und so das Hauptzahnrad beschädigt werden kann? Durch das montierte Ritzel kann der Mantel natürlich nur soweit nach oben gehen wie freie Welle vorhanden ist, aber das können schon mal 10mm sein und wenn das Ritzel plötzlich 10mm höher steht ist nicht mehr allzu viel von den Zähnen im Eingriff.
    Habe noch einen Orbit Außenläufer, aber bei dem sitzt der Mantel fest und läßt sich nicht bewegen!
    Sollte man die Welle noch mit einem Stellring sichern, oder kann so etwas nicht passieren?
    Gruss Robert
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Außenläufer lose?
    Tach,
    es kann passieren, meistens geht es aber...
    Wenn ein schräg verzahntes Getriebe so aufgebaut ist, dass es die Glocke per Ritzel bei last nach oben drücken würde, würde ich schon einen Stellring, oder eine Hülse, die so lang ist wie der Freiraum bis zum Ritzel ist einsetzen.
    bis denn
    Sebastian
